查看: 2288|回复: 17
CQ41开机有声音,无显示,外接也一样无显示
发表于 2014-8-9 11:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CQ41开机有声音,无显示,外接也一样无显示,是什么问题?
发表于 2014-8-9 11:15:09 | 只看该作者 �
显卡问题吧!!
发表于 2014-8-9 11:15:34 | 只看该作者 �
加焊显卡试试
发表于 2014-8-9 11:15:36 | 只看该作者 �
吹下显卡试试 ATI的话
发表于 2014-8-9 11:32:10 | 只看该作者 �
显卡可能性很大,AMD的话北桥可能性大
发表于 2014-8-9 11:32:43 | 只看该作者 �
估计是显卡,上次有个是也是这样的问题,内外接都不显,有进系统的声音,拆开一看,有独立的显卡板,加焊一下显卡显示了。
但键盘,喇叭,触摸板都不怎么好使,最后不修了,硬盘也有坏道。
发表于 2014-8-9 11:54:00 | 只看该作者 �
多数还是显卡的问题
发表于 2014-8-9 16:18:16 | 只看该作者 �
看看  屏线
发表于 2014-8-9 16:34:56 | 只看该作者 �
建议加焊显卡,必要的话建议更换良品。
发表于 2014-8-9 17:28:28 | 只看该作者 �
这AMD的小显卡,容易虚汗
发表于 2014-8-10 09:19:18 | 只看该作者 �
应该是典型的显卡通病 一般先加焊 好了更换
发表于 2014-8-10 09:26:18 | 只看该作者 �
独显做北桥 集成做显卡
发表于 2014-8-10 09:37:35 | 只看该作者 �
HP一般都显卡  如果AMD就北桥
发表于 2014-8-10 10:39:33 | 只看该作者 �
通病,AMD的吹北桥,独显的吹显卡,必要时换良品
发表于 2014-8-10 12:46:45 | 只看该作者 �
看来还是显卡问题
发表于 2014-8-10 13:02:01 | 只看该作者 �
显卡可能性很大,AMD的话北桥可能性大
发表于 2014-8-10 21:05:16 | 只看该作者 �
CQ41大部分都是显卡问题!碰到过几个做显卡就好了 有时候接外置是没有用的
发表于 2019-9-16 15:03:07 | 只看该作者 �
