查看: 1566|回复: 8
联想E20 不通电
发表于 2014-8-9 10:42:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器   联想E520   故障  不通电    待机电流0.4   有时0.6      解决办法:拆机测试3  5V  不正常  只有1.8v  后来发现3  5V   芯片坏    型号95280     这个芯片不便宜呀    换上OK   。   待机电流回到0.2
发表于 2014-8-9 11:12:47 | 只看该作者 �
待机偏高基本上都是待机芯片有毛病
发表于 2014-8-9 11:48:29 | 只看该作者 �
你这个是想坑死人啊,待机0.2就正常啦。哈哈哈,好吧
发表于 2014-8-9 13:00:24 | 只看该作者 �
待机0.2也太高了吧,
发表于 2014-8-9 13:19:02 | 只看该作者 �
待机偏高 是待机芯片的问题   待机到0.2A 有没有发烫的地方
发表于 2014-8-9 14:47:52 | 只看该作者 �
95280   通病加焊能常用的很少
发表于 2014-8-9 14:49:10 | 只看该作者 �
联想现在的问题真多。
发表于 2014-8-9 17:43:45 | 只看该作者 �
0.2算正常啊  楼主 ,你这个肯定不正常 ,但是我到是见过新蓝的笔记本待机0.26正常的  。哈哈哈
发表于 2014-8-9 17:48:32 | 只看该作者 �
我的插上电源设备器开机掉电什么原因哦   用电池就很好
