查看: 2875|回复: 4
g41t-cm3 北桥断线。
发表于 2014-8-9 09:47:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一块联想的主板,G41T-CM3 V:1.0   上电后不跑码.果断打一下CPU电压,CPU电压正常。然后观察了下,发现主板北桥旁边的电熔旁断线了。北桥很烫手。果断飞了个线。然后还是不行。观察主板上无其他外伤,并且电压正常。 百思不得其解啊。求助大神帮忙给点维修经验吧
发表于 2014-9-1 21:16:53 | 只看该作者 �
电压正常,桥的温度高的话,估计桥挂了
发表于 2014-9-2 16:26:48 | 只看该作者 �
这个成为通病了  联想775好的都是断线
发表于 2014-9-2 16:58:49 | 只看该作者 �
北桥 烫手  多长时间就烫手了,打一下 北桥电容的 对地值
发表于 2014-9-22 10:13:28 | 只看该作者 �
不缺电压,估计就是北桥挂了
