查看: 4076|回复: 18
[联想]
求助!!!三星S22A330BW白屏,屏电路元件烧焦,型号无法识别。
发表于 2014-8-8 23:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
三星S22A330B显示器,不亮。显示器背面:
拆开发现驱动板有明显烧焦,直接更换新驱动板。
红圈处烧焦:
通电后,电源灯亮,然后出现白屏。
于是翻开显示屏电路板,查看到有两处元件烧焦,具体型号看不清楚,无法代换。
看样子像是场效应管,请修过此屏电路的高手指点一下。
附图:(点击图片可查看大图)
发表于 2014-8-8 23:27:41 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这可麻烦了!前两个月我也碰到过一台三星LED的,是不是这型号忘记了!就是屏坏,驱动板坏!
研究了半天没看明白电路,只知道这家伙坏的14V直接进驱动板然后到屏电路!反正电路没看明白,手里还没有屏电路的那两个坏件儿,也没把握修好,就放生了!
发表于 2014-8-8 23:39:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我有这样的坏屏,,明天去了帮你看看型号
然后给你发过去,记得看哦,或者给我发信息,我这个人记性不好
太感谢了,明天我等您的好消息。 这个屏,烧的够厉害的,我修这种型号显示器也有几台了,像这么多处烧焦的,还是头一次见。  详情 回复 发表于 2014-8-8 23:45
发表于 2014-8-8 23:45:44 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
电脑维修81 发表于 2014-8-8 23:39
我有这样的坏屏,,明天去了帮你看看型号
太感谢了,明天我等您的好消息。
你把那两个芯片拆了,看看后极还短路不,我就怕把屏芯片烧了  详情 回复 发表于 2014-8-8 23:50
发表于 2014-8-8 23:50:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
梦里水乡 发表于 2014-8-8 23:45
太感谢了,明天我等您的好消息。
这个屏,烧的够厉害的,我修这种型号显示器也有几台了,像这么多处烧 ...
你好,昨天再发贴被审核了,今天又找你帮忙来了。 今天白天,我放大图片看了一下,第一行只能看到最后一个字,像是个5,前边的都看不到了。 第二行是DD625,可第二行一般是出厂批号,看见也没有用。  详情 回复 发表于 2014-8-9 15:48
现在那两个元件已经烧焦断路了,不用拆。 后极测量只有电容充放电过程,后极没有短路。  详情 回复 发表于 2014-8-8 23:59
发表于 2014-8-8 23:59:26 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
现在那两个元件已经烧焦断路了,不用拆。
屏保险没烧。
发表于 2014-8-9 00:05:30 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
周围的三极管也都初步测量了一下,没有短路,看来还是有点希望的。
发表于 2014-8-9 07:57:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
rt9164c 对吗
你好,我放大图片看了一下,第一行只能看到最后一个字,像是个5,前边的都看不到了。 第二行是DD625,可第二行一般是出厂批号,看见也没有用。  详情 回复 发表于 2014-8-9 15:45
发表于 2014-8-9 08:16:44 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
换号那mos管  再看看保险是不是挂了
发表于 2014-8-9 10:56:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
烧的够厉害的,一定要多检查是否还有短路
发表于 2014-8-9 15:45:54 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2014-8-9 15:48:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
发表于 2014-8-9 17:17:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
肯定是楼主把排线查反了不解释
不会的,屏线反接,开玩笑的,那是新手的表现。 你先看看我注册ID是什么时候的。  详情 回复 发表于 2014-8-10 08:55
发表于 2014-8-10 08:55:37 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
970134850 发表于 2014-8-9 17:17
肯定是楼主把排线查反了不解释
你先看看我注册ID是什么时候的。
不会才怪 哪可是升压电路  详情 回复 发表于 2014-8-10 10:29
发表于 2014-8-10 10:29:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你先看看我注册ID是什么时候的。
不会才怪 哪可是升压电路
反插的话,另一面是没有电路的,都不通了,另外,反插也插不进去。  详情 回复 发表于 2014-8-10 12:35
发表于 2014-8-10 12:35:24 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
970134850 发表于 2014-8-10 10:29
不会才怪 哪可是升压电路
发表于 2014-8-10 14:21:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不好意思
我的屏拆开后只有一个芯片
好的,谢谢了。那没办法,就不修它了。  详情 回复 发表于 2014-8-10 14:36
发表于 2014-8-10 14:36:33 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
电脑维修81 发表于 2014-8-10 14:21
不好意思
我的屏拆开后只有一个芯片
好的,谢谢了。那没办法,就不修它了。
另外请教一下,STM8324都可以用什么型号代用。三星E2220显示器的。
我查了一下,没查到。
发表于 2014-8-10 15:31:37 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
学习了、、、
