查看: 3309|回复: 14
笔记本实战之待机故障
发表于 2014-8-8 22:55:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本二期实战现在只要求修到待机3V、5V;就是这小小的3、5V都整了好久,才修出来……
今天下午终于把板子修好了,修了整整两天啊……
但是此板的待机修好了,我还是有几个疑问没搞懂,下面我把维修过程给大家讲一下,看大家有没有遇到过。因为此板修了好长时间,故此板没有拍图……
板号:HABANA
拿到此板,外观看了一下,缺少好几个芯片和管子。打开图纸查待机芯片位置号(不懂怎么在板子上快速找出)一看此位置,无芯片,还有个复合管没装。
查图把待机芯片型号找到:MAX1999EE;到黄老师哪里登记领了一个MAX8734;(两个芯片可代换)
我先不着急把芯片装上去,先打了一下公共点的值300多,想起黄老师讲的低于400表示微短,那就是不正常了,继续打各个电感的值,没有发现短的,到这里先不管了,先把缺件补齐吧,把芯片焊上,还有3V的上下管是一个复合管,找一个装上;在继续检查待机芯片的周围还有没有缺件的,查到3、5V的反馈4个200K的电阻没装,在练焊接的板子上找了4个装了上去(我是用万用表欧姆档2M直接测的,0.2几的我就换了上去-------不知道此方法管不管用)
缺件补齐了,在次测量公共点的对地阻值,还是微短,根据黄老师讲的微短的维修跟PWM模式的上管击穿和供电IC内部击穿有关。
我先判断了PWM的各个上管;黑表笔接公共点,红表笔接各个电感,看阻值。在测到一个供电的电感(具体是哪个忘记了,现在只记得在板子上的位置)值个几的时候,判定此PWM的上管应该击穿了。用风枪吹下,在此测量公共点的对地值,打值为500多,到此微短修好。
现在开始接电了,可调电源调制19V,电流为0.04(现在暂时看不懂什么意思)去测公共点的电压(任何上管的D极,我直接测了5V的上管D极)电压为18.45V,测3/5V为零。
测芯片条件V+:18.4V、SHDN:7.几V、LDO3:3.3、LDO5:5.0几V、VCC:5V(因为一开始只记得查这几个,都正常)然后无意识的去测了下3/5V下管的G极一直有4.9几V的电压(从这里开始走弯路了)根据我的理解,下管G极一直有电压,那就是在放电啊。
第二天早上,黄老师给我们讲了下常见芯片的工作流程。其中就讲到了,输出过流,下管G极会一直导通。(围绕着这个思路开始继续走弯路)那就是说电感后极有不良元件。就这样按照此思路修了整整一天,板子还是没有修好。问道阿林老师,老师说:你不要去管下管的G极有没有电压,那示波器放在那干嘛的,把上管拆了,抓G波。又回来,开始拆上管,抓波,抓,使劲抓,怎么就抓不到呢??在问阿林老师,把3/5V都拆了抓看看。在回来抓,还是抓不到,修了一天多了还没修好,不想修了,一点思路没了,放学了,不管了,先去上数据恢复去……
晚上回到宿舍,和我们宿舍几个学霸讨论了一下,说用烧鸡烧烧;汗,那可是禁止的啊!
这又把我的脆弱的心灵给狠狠的打击了一下。心里默默在想:放弃吧,不要修了,修什么啊,破板……不由的想起了数据恢复罗老师常说的:板坏换板!!!呵呵,能换板多好啊……
第二天早上,阿林老师给我们讲了一下8734的速修和引脚定义,然后给我们放了一下憨豆……哎,人家有心思看,我一点没有啊,板子修不好,卡主了,怎么办啊???
继续开始修板,捣鼓了个把小时,实在是修不下去了,不修了……双手抱头,发呆……
没多久被我们的大强哥看见了,大强哥说:XX,你就这点能来啊,咱花钱是来干嘛的?是学习的……你修有可能还能修好,你不修它肯定不好,你看我这板子修了两天多才修好,我也不还是修好了嘛(哎呀,多好的大强哥啊)
被大强哥一刺激,立马来精神了。既然咱没思路,那就请教人吧。村长你都修好3快了,你帮我这板子看看嘛,我一点思路没有了……村长:行,等我这芯片焊好的
村长:咱们先来缕一缕,公共点有电压吗?
我:有:18.45V
村长:这不对吧,这是小电流公共点(哎呀,村长你咋这么牛逼呢)
村长:查图,看看,你这量一下,不对,你这QF602没导通,看下G极电压多少……不对,应该低电平导通,你直接把他接地吧!
我直接将QF602G极直接接地,发现U3很烫
直接拆了U3,在测公共点电压,哎呀,我去,19点几V了……
哎,不对啊,咋没有一点电流呢???不应该啊……
下课了,先走吧,下午在搞……
下午来了,直接查待机芯片条件:只有V+有19V,其他的都没电压,怎么回事啊?芯片烧了???不会这么背吧,把芯片拆了,重新焊上,咦:有电流了,有情况了……
直接测3/5V还是0V,测下管G极还是一直为4.几V。咋又回来了呢……
开始根据黄老师讲的常见芯片工作流程来好好查一遍条件
V+:19V、SHON:没查,直接查LDO5:5V、VCC:5V、REF:1.9V、LDO3:3.3V、ON3:0V、ON5:0V,线性正常,PWM没开启。
查ON3、ON5条件:是由EC发出KBC3_LANPWRON、KBC3_SUSPWRON经电阻分压来的,咱板子上无EC,问道黄老师能不能把ON3/ON5直接接到LDO3上,黄老师说可以。
那咱就飞线吧:再次接点,测量3V、5V……皇天不负有心人啊,终于出来了,不易啊!!!
我有几个问题还是没有搞懂:
1、  为什么PWM:ON3/ON5没电压,下管G极会有电压呢?
2、  小电流公共点和待机3/5V有没有关系?
3、  公共点微短(值为:300多)跟待机3/5V有关系吗?
大神们给解答一下
此故障维修,走了不少的弯路,让我学到了好多,最终还是坚持下来了;
在此特感谢老师们、还有咱们的大强哥、村长、以及咱们宿舍的学霸们!
下面是此待机芯片工作流程:
MAX8734:主供电V+→SHDN开启LDO5→VCC→REF→LDO3→ON3/ON5开启PWM3/5→VOUT3/5→PGOOD
大神们,给点分鼓励一下……
谢谢!!
参与人数 10下载分 +62 收起 理由
llyx + 10
青蚨子 + 5 赞一个!
895qq + 10 很给力!
Sucessisin细节 + 5 赞一个!
djz20011211 + 5 赞一个!
ala + 5 淡定
zhu568849139 + 5 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
饭饭电脑 + 2 赞一个!
苏北蓝狐 + 5 很给力!
发表于 2014-8-8 23:09:59 | 只看该作者 �
现在刚报了远程,到时候去实地看看
发表于 2014-8-8 23:12:26 | 只看该作者 �
你这三个问题到课堂上回答你,把这个问题放大,让大家都学学。
三个问题,我简单帮你回答一下学生了,没时间去分析图纸,笔记本理论丢了七七八八了。  详情 回复 发表于 2014-8-9 00:50
黄老师还卖关子。  详情 回复 发表于 2014-8-9 00:01
恩,谢谢黄老师了  详情 回复 发表于 2014-8-8 23:13
发表于 2014-8-8 23:13:22 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2014-8-8 23:12
你这三个问题到课堂上回答你
恩,谢谢黄老师了
发表于 2014-8-8 23:27:34 | 只看该作者 �
楼主基础不错
发表于 2014-8-8 23:40:36 | 只看该作者 �
刚开始学能有这水平不错了,实地就是好啊,学员都这么吊,以前怎么就没想到去实地学呢,走了好多弯路
发表于 2014-8-8 23:56:04 | 只看该作者 �
楼主真幸运,有这么多人指点
发表于 2014-8-9 00:01:17 | 只看该作者 �
黄老师还卖关子。
发表于 2014-8-9 00:46:08 | 只看该作者 �
现学现用
发表于 2014-8-9 00:49:55 | 只看该作者 �
深夜发帖不容易,可惜分加完了,我来帮你分析一下你三个问题,希望不给黄老师带来麻烦啊!
第一个问题:为什么PWM:ON3/ON5没电压,下管G极会有电压呢?  回答:因为PWM脉冲模式,上下管来回导通,它们经常的路线有电容,你放开笔记本书33页,有详细说明, ON3 ON5 悬空都可以开启用的。
第二个问题:小电流公共点和待机3/5V有没有关系? 其实和3V 5V没什么关系, 小电流公共电,说的MOS里面体二极管过去电流,你除去压差,所以才有18.5V-18.7V左右,
第三个问题:公共电微端,一般都上管MOS,小PWM芯片引起常见,3V 5V供电也用公共电提供的,其实3V 5V说好修,很好修,很难修也很修的,看你自己心态问题了。我好久没分析图纸了,笔记本理论都丢了5个月了。
发表于 2014-8-9 00:50:37 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 07:41:39 | 只看该作者 �
楼主,是努力上进的。
发表于 2014-8-9 09:14:19 | 只看该作者 �
在基地学的真好呀,实力很雄厚的了。我走了太多的弯路
发表于 2014-8-9 09:22:52 | 只看该作者 �
又学到了一些新东西,不错
发表于 2014-8-9 12:54:35 | 只看该作者 �
关于以上3个问题今天黄老师给我讲了一下:
第一个问题,直接查芯片内部图可知:
第二个问题,小电流公共点会影响PWM
第三个问题,公共点微短和待机没关系,修待机可以不修
