查看: 1629|回复: 7
精英主板SF2/64D主板问题
发表于 2008-11-17 15:18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU主供电只有1。37V
内存主供电2。56V
负载电压1。34V
复位灯 按重启健 有闪 表示复位正常
南桥有1。8V电压和3。3电压
开机测试卡没有代码,开机无显示。
还有什么地方可以测到是什么问题,请问高手
发表于 2008-11-18 12:51:32 | 只看该作者 �
求救啊,高手们
发表于 2008-11-18 13:23:25 | 只看该作者 �
发现上管 D极正常的主板测得有11。8V电压
以这个这环的主板上管D极只有10。9V 是不是这里出现问题呢
主板是清华同方的精英SF2/648D
[ 本帖最后由 蒋伟锋 于 2008-11-18 13:24 编辑 ]
发表于 2008-11-18 14:36:42 | 只看该作者 �
是电源问题啊,不好意思啊
换个电源主板好的测得电压和环的主板电压测得是一样的
是不是南桥有问题呢,或者北桥 CPU座呢
发表于 2008-11-25 12:06:31 | 只看该作者 �
看样子不像是电源问题,你先刷一下BIOS看,行不行
发表于 2008-11-25 21:07:11 | 只看该作者 �
你试过吗,~~~~~~~~~~BIOS问题大吗,
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-11-25 21:15:50 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
ahmclx -5 广告/恶意灌水
发表于 2008-11-25 23:56:48 | 只看该作者 �
cpu复位有吗PG等,打一下AD看是不虚焊了
