查看: 1592|回复: 4
DELL D620集显求救
发表于 2014-8-8 18:11:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本本客户送来时客户说不开机,果断报价拆机.打个大电感阻值无异常 上可调电源,电流上到0.6A.心想坑爹的 肯定是有电没出.开机瞬间查到ISL6227CA-T的电感VCCp-1.05和1.5RUNP没得,D:\Users\Desktop这图也不知道个能传上郁闷.查isl6227芯片供电  开启信号  REF都正常 查6脚BOOT1  23脚BOOT2没电压  没电压就没驱动方波 查2下管G级0V芯片没保护  到底是有点短路拉低 还是ISL622芯片坏了,手里没芯片也就没换  蛋疼的事情发生了  开关了几下机器 突然大短了.当时吓一身汗..怎么会大短真晕...无语  烧鸡吧  电流调的1A 烧了  大短还真难烧  啥地方都烫,心里想该不会是ISL6227烧了吧 手摸了下确实烫   拆  还短擦  抱着试试看的态度 把2个上管 和2个下管全拆了,量了下果然有2个管子烧了  在上可调电源不短了  把芯片上上也不短  哈哈高兴   从料板上找了2个mos管,但是型号对不上  脚位都一样的.焊好后上可调电源待机0.01正常  开机电流上到0.74不动了,量了下VCCP-1.05和1.5runp都出来了  装机开机屏亮了修好 准备收工的时候问题又来了死机了  什么事情都发生在今天郁闷  在开机也还能开开  不管在什么界面都死  手摸了散热铜管烫手  风扇也转  是和我换的2个MOS管有关系么 一个上管和一个下管1.05V这边的   跪求高手给点意见    新人发帖   勿喷
发表于 2014-8-8 18:17:08 | 只看该作者 �
也在修一台联想的,也是死机,坐等大神指点
发表于 2014-8-8 18:26:16 | 只看该作者 �
ISL6227图
发表于 2014-8-8 18:27:12 | 只看该作者 �
路过  进来学习学习   讯维平台真广
发表于 2014-8-8 18:28:42 | 只看该作者 �
进来学习学习
