查看: 7836|回复: 29
联想G41T-LM6 V1.1 L-IG41M3 原机主板BIOS 主板总是叫声
发表于 2014-8-8 14:45:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
联想G41T-LM6 V1.1 L-IG41M3  主板BIOS 主板总是叫声。
联想G41T-LM6 V1.1 L-IG41M3  主板BIOS 主板总是叫声;后来刷BIOIS好了。
一批一样的主板,所以是原机BIOS哦。
联想G41T-LM6 V1.1 L-IG41M3.zip
472.75 KB, 下载次数: 976, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-9-9 12:16:48 | 只看该作者
是好的嘛
发表于 2014-9-9 12:26:42 | 只看该作者
先保存起来~免得以后找不到
发表于 2014-10-1 10:10:53 | 只看该作者
楼主这两块板的BIOS通用吗
发表于 2014-11-25 13:59:12 | 只看该作者
buxing
发表于 2014-12-20 09:44:17 | 只看该作者
0.希望以后有用
发表于 2017-5-24 11:11:06 | 只看该作者
谢谢分享......
发表于 2017-5-28 12:12:37 | 只看该作者
下来看看吧,
发表于 2017-8-19 13:39:55 | 只看该作者
有刷亮的吗
发表于 2017-10-13 19:13:09 | 只看该作者
这个贴那么久了还能评论的吗   我的一个板  无复位  无CPU供电
发表于 2018-4-18 10:47:20 | 只看该作者
下了几次,都是一样的,刷了,开机还是循环走码,没有显示,
发表于 2018-4-18 10:48:46 | 只看该作者
测了,其他电压都是正常的,应该还是BIOS 的问题,就是没有找到合适的 BIOS。
发表于 2018-6-23 15:43:05 | 只看该作者
下载下来试试吧
发表于 2019-10-27 15:19:40 | 只看该作者
BIOS是好的,一般主板BIOS没有那么多讲究的
发表于 2020-2-24 14:19:54 | 只看该作者
我的是lgm1
发表于 2020-3-4 12:35:11 | 只看该作者
下载个试试看
发表于 2020-4-25 20:22:15 | 只看该作者
先保存起来~免得以后找不到
发表于 2020-5-31 14:10:42 | 只看该作者
能不能用哦。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2020-6-1 09:31:27 | 只看该作者
BIOS是好的,
发表于 2020-10-11 13:16:13 | 只看该作者
不过内存  不知道耍了有效果没有
