查看: 26407|回复: 21
笔记本电源适配器怎么检测???
发表于 2008-11-17 14:37:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
客户拿个戴尔的适配器让检测,插上电 绿色 指示灯也亮,不清楚空载时有没有电源输出,用万用表检测时是没有输出电压的。
有啥办法检测适配器好坏吗?
发表于 2008-11-17 16:04:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开后看看是什么烧了,?
估计是保险之类的
发表于 2008-11-17 16:06:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
空载有输出的。
发表于 2008-11-17 16:45:32 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
保险烧坏了,拆开后换掉
发表于 2008-11-17 17:25:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
DELL19.5v 的大圆孔带针 的 测电压 应该测外壁跟内壁 跟普通的不一样哦, 里面的针好像是充电检测的 电压很低。
发表于 2008-11-17 17:43:03 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
没测过这个东西,没有经验,就是想了解一下,空载时是不是有输出?
好判断是不是适配器的问题
发表于 2008-11-17 21:53:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #1 东方电脑科技 的帖子
我的戴尔D600电源适配器插上能正常使用,但是不能充电,CPU频率也降的很低。我带电检测过,中心针和内圈对外圈都是19.5V,也就是双19.V的!
可以可以用万用表直流电压挡测量一下的,注意表笔不要把插头短路了!
[ 本帖最后由 寒峰 于 2008-11-17 21:55 编辑 ]
发表于 2008-11-19 22:58:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 #5 在线无语 的帖子
我的测量过,怎么中心针也有19.5V的电压呀?是不是和输出短路了,烧了主板的充电电路,造成现在的电池不充电主频调不上来呢?但可以低频使用!
发表于 2008-11-19 23:06:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
中间针19.5V烧掉器件了。
发表于 2009-1-13 22:35:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 9# 无边思绪 的帖子
经检查是电源适配器的输出线在根部扭曲造成其中2根线短路了,打不开适配器的外壳,只能将线重新梳理焊接后包扎好,经空载测量外圈对内圈是19.5V,中心针几乎没有电压的!
发表于 2009-1-13 22:40:53 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
空载时应有电压输出才对。
发表于 2009-1-25 11:55:42 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
正常空芯针中间针是多少v啊。??????。我只知道内圈针对外圈有19v.。。。。。。。。。
发表于 2009-1-28 19:00:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 1# 东方电脑科技 的帖子
有人拆开过适配器,还有一个自己画的线路图,我在哪看过的,还有一篇文章就是介绍戴尔的电源适配器的问题的!搜搜看。
发表于 2009-1-28 20:29:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
楼主,3楼的朋友已经告诉你了,空载时是有输出的哈!
发表于 2009-1-29 11:18:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
回复 13# 寒峰 的帖子
找到了!可能是照着线路板自画的吧,不太清楚和详细,参考参考吧!
[ 本帖最后由 寒峰 于 2009-1-29 11:20 编辑 ]
发表于 2009-1-29 13:05:40 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
外壳是接地,内壳是19。5,中间的针空载时电压很低,当接到机器上时有3。3V
发表于 2009-1-31 19:12:00 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
谢谢楼主和各位朋友提出和解决这个问题,我还真的没有看到这方面的资料,以后DELL的电源适配器能修了。
发表于 2009-1-31 20:17:47 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
DELL圆孔的,空载是测不出来的,中间那的孔是充电识别用的,3。3V
发表于 2009-2-1 23:05:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
空载是应该有电压的,你那适配器有问题
发表于 2009-2-2 09:08:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
空载有电压的,DELL的插头比较特别,中间针空载测量是没有电压的,外圈外屋和内壁才有19.5V电压
