查看: 2122|回复: 15
第一次看图纸,有个电路修不出来,请大家帮忙
发表于 2014-8-8 12:11:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
请大家帮帮我,三极管的C极怎么搞都没电压
三极管控制电压有了,C极为什么没有放大电压,反而拉低了呢,这里肯定不正常啊
发表于 2014-8-8 12:22:50 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按你标注各点工作电压看,电路是正常的!看看控制信号吧。
发表于 2014-8-8 12:31:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电路是正常的! 主要用于上拉南桥和北桥的PG!
发表于 2014-8-8 12:55:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这电路如果C级有电压那才是有问题了,C级本就是要没电压才正常的,因为CE都已经导通到地了,这样才能出南桥PG和北桥的PG啊,
发表于 2014-8-8 12:55:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
三极管不会放大吗,C极都被拉低了啊
发表于 2014-8-8 12:58:36 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对啊,这电路是这样走的啊,没错哦,你看看上拉电正常不?
那个VCC3有没有?
发表于 2014-8-8 13:29:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
541872190 发表于 2014-8-8 12:55
这电路如果C级有电压那才是有问题了,C级本就是要没电压才正常的,因为CE都已经导通到地了,这样才能出南桥 ...
大哥,三极管不是放大吗,
发表于 2014-8-8 13:30:36 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这电路 2个三极管都导通了。E级接地。都被拉低了  哪来的电压。 这部分电路正常
发表于 2014-8-8 13:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
谁跟你说三极管一定是放大?主板上大部分都是做开关管用的
发表于 2014-8-8 13:48:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大哥,那为什么电源里同样的两只开关管,13007,第一只BCE都有电压,第二只,BC有电压,E接地
发表于 2014-8-8 13:51:55 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大家见笑了,自学维修不容易啊,这块板子cpu供电正常,就是不跑马,刚测了cpu两个时钟有一个不正常,以为是cpu管理芯片的pwrok不正常(只有1.5),所以跑到这里来了,现在测了测,时钟复位都正常,应该和这个信号无关,但就是不跑马
发表于 2014-8-8 14:03:56 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
zhouwei5827 发表于 2014-8-8 13:29
大哥,三极管不是放大吗,
三极管放大,那你要看是在什么电路中用啊,你这两个都是NPN的三极管,QN13  B>E0.7V时EC就导通了,同理QN14也CE导通了,那就使MN7 和MN8的G级电压是低电平两个N沟道MOS截止,这样就输出南北桥的PG了
发表于 2014-8-8 14:07:39 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
凡事不能太死板,要看在什么电路中用,用作开关的三极管原理和放大的原理那是不一样的,电源里面的那大功率的三极管电路原理跟笔记本里面的是不一样的,多分析分析就知道了,你多看看图纸就知道啦
发表于 2014-8-9 09:05:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhouwei5827 发表于 2014-8-8 12:55
三极管不会放大吗,C极都被拉低了啊
C级被拉低是正常的!你仔细看看后面的电路!
发表于 2014-8-9 09:06:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zhouwei5827 发表于 2014-8-8 13:51
大家见笑了,自学维修不容易啊,这块板子cpu供电正常,就是不跑马,刚测了cpu两个时钟有一个不正常,以为是 ...
不跑码,就插上假负载。看看桥有没有发出SMB!
发表于 2014-8-9 10:07:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
三极管是放大了信号,只不过是被反向放大了。
