查看: 6051|回复: 17
LENOVO E425 AMD_NPCE791什么条件下发出S5_EN
发表于 2014-8-8 11:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:LENOVE E425
版号:LLW-1 10330-1
故障:无待机电源
实测待机电感PL4101,PL4102无电压,再测BD95280,4脚3v_5v_en为低电平(4脚与21脚直连),
3v_5v_en来源于 实测D3601负极3v高电平(正常),r3603,1脚低电平(异常)无S5_enable,S5_enable来源于791的14脚, 实测14脚无电压,这边还有一个上拉,也没啥问题
我就整不明白了,791发出S5_en的条件,应该是ec的工作条件没有满足吧,但也没有amd的图纸,只有英特尔的ec是795,
我写的有点乱,经验不足,恳请各位高手指点!多谢!
发表于 2014-8-8 13:17:03 | 只看该作者 �
测EC待机条件
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-8 13:09:45 | 只看该作者 �
541872190 发表于 2014-8-8 13:01
有时候BIOS也会引起不出待机,还有,现在这个是进了EC后就没有了高电平为什么不翘起来看下是否会被拉低,EC ...
BIOS刷过了,一样,ec14脚翘起来了,也还是不出,有个问题,s5_en由rn2705提供上拉,那ec14脚是否应是开漏输出呢?但翘起14脚还是不出,这我就糊涂了,不是开漏?后来我ec也换了,还是不行啊。谢谢回复
那就去查EC的条件看下,待机没出,线性应该出了吧?  详情 回复 发表于 2014-8-8 14:00
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-8 13:07:44 | 只看该作者 �
有时候BIOS也会引起不出待机
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-8 13:06:47 | 只看该作者 �
楼主貌似对纬创的时序还是不太熟悉哦 ,
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-8 13:01:00 | 只看该作者 �
有时候BIOS也会引起不出待机,还有,现在这个是进了EC后就没有了高电平为什么不翘起来看下是否会被拉低,EC坏了拉低也不是没可能
BIOS刷过了,一样,ec14脚翘起来了,也还是不出,有个问题,s5_en由rn2705提供上拉,那ec14脚是否应是开漏输出呢?但翘起14脚还是不出,这我就糊涂了,不是开漏?后来我ec也换了,还是不行啊。谢谢回复  详情 回复 发表于 2014-8-8 13:09
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-8 14:00:10 | 只看该作者 �
youngdq 发表于 2014-8-8 13:09
BIOS刷过了,一样,ec14脚翘起来了,也还是不出,有个问题,s5_en由rn2705提供上拉,那ec14脚是否应是开 ...
线性3v,5v都有的,现在机器也拿走了,没得修了  详情 回复 发表于 2014-8-8 16:08
发表于 2014-8-8 16:08:05 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 16:46:38 | 只看该作者 �
遇到这种芯片,还要想那么多干什么呢,直接先换掉这芯片啊,这么容易坏的东西都能让你忽略
发表于 2014-8-8 18:19:48 | 只看该作者 �
95280的线性3v给ec供电
发表于 2014-8-8 18:33:19 | 只看该作者 �
路过  学习了    菜鸟学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-26 16:29:43 | 只看该作者 �
有这个BIOS 嘛。来传上一份
试试看  详情 回复 发表于 2014-8-29 12:41
发表于 2014-8-29 12:41:09 | 只看该作者 �
woshihaodeqfeng 发表于 2014-8-26 16:29
有这个BIOS 嘛。来传上一份
Thinkpad_E425_BIOS_AMD_DIS_LLW-1_AMD_MB_10330.zip (1.45 MB, 下载次数: 23)
发表于 2014-8-29 20:38:36 | 只看该作者 �
楼主把这机器的BIOS 跟图上传一份呗,正好需要,谢谢
图纸我也没有,只有Intel的  详情 回复 发表于 2014-8-31 14:10
发表于 2014-8-31 14:10:56 | 只看该作者 �
图纸我也没有,只有Intel的
发表于 2014-9-4 12:30:57 | 只看该作者 �
直接先换掉这芯片啊
发表于 2014-11-18 16:14:36 | 只看该作者 �
图纸传一份呗!
我是用intel的截的图,amd的我也没有  详情 回复 发表于 2014-11-20 09:11
发表于 2014-11-20 09:11:09 | 只看该作者 �
