查看: 4382|回复: 19
RTL8100c网卡有发送,无接收.....
发表于 2014-8-8 10:04:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一华硕主板.客户被雷打过就不行了....测机发现,只要进cmos界面就会死机....直接拆网卡.OK了....
更换一个同型号rtl8100c上去,网卡是拆机的.,发现插网线就是一直无法获取地址,有发送没有接收.,.
1.2脚为1.5V
5.6脚为3.3V
ad0-ad31阻值都一样..
没招了...
网卡mac地址是有的..客户不愿用独立网卡
发表于 2014-8-8 13:41:03 | 只看该作者 �
换网桥看看 雷击的板子吧
发表于 2014-8-8 10:07:31 | 只看该作者 �
4 根线是通的吗,
哪四根?  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:24
发表于 2014-8-8 10:24:41 | 只看该作者 �
哪四根?
发表于 2014-8-8 10:24:50 | 只看该作者 �
那要他买个USB转LAN的头U口啊,
发表于 2014-8-8 11:30:08 | 只看该作者 �
弄个外置网卡进去,进BIOS把内置网卡关了
不要外接网卡,如果他要想,我也懒的修了.....  详情 回复 发表于 2014-8-8 11:40
发表于 2014-8-8 11:40:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 16:09:17 | 只看该作者 �
是不是网卡芯片的问题  再换个试试
发表于 2014-8-8 16:30:25 | 只看该作者 �
拆机的不一定好哦,再换一个
发表于 2014-8-8 17:12:30 | 只看该作者 �
会不会是这个网卡有问题,再换个试试
又换了一个,还是一样.......  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:08
发表于 2014-8-8 20:08:25 | 只看该作者 �
zhx65257855 发表于 2014-8-8 17:12
会不会是这个网卡有问题,再换个试试
又换了一个,还是一样.......
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
dojunhui + 1 很给力!
发表于 2014-8-8 21:06:13 | 只看该作者 �
手动给它个MAC看看。再手动给它个IP看看。
早试了...没用  详情 回复 发表于 2014-8-8 21:35
发表于 2014-8-8 21:35:00 | 只看该作者 �
早试了...没用
发表于 2014-8-8 21:52:31 | 只看该作者 �
你系统装过没有啊!!系统出问题了也会出现这问题的!!我遇到过!!
发表于 2014-8-8 22:54:00 | 只看该作者 �
手动分配IP  DNS 看看
发表于 2014-8-8 22:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
网卡与桥之间有断线,或者桥接口坏
发表于 2014-8-9 08:04:56 | 只看该作者 �
4根网线 1236端口  重新安装系统看看  不一定是硬件问题
发表于 2014-8-9 09:06:27 | 只看该作者 �
网卡的,TX+ TX- RX+ RX- 信号正常吗?
发表于 2014-8-9 15:24:41 | 只看该作者 �
换网卡接口座子.互感线圈雷打坏的多的是啊.
发表于 2014-8-9 19:09:50 | 只看该作者 �
线圈和网桥 看看吧
