查看: 2329|回复: 10
精英G31问题
发表于 2014-8-7 22:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:一块精英G31t-m9 不跑码,诊断卡时钟灯亮,复位一闪就灭,IFRAME和IRDY灯不亮。查供电正常:内存1.8V,CPU核心1.27V,北桥1.25,南桥1.5V、1.05、Vtt1.19V;  时钟:PCIE A13、A14脚0.4V,PCI B16脚 1.6V;  复位:CPU 1.2V,PCI A15 3.3V。CPUPWRGD 信号在假负载量0.4V,查图纸与R134电阻相连,开机触发,测量R134电阻一端0.4V,另一端1.19V,电阻阻值在线量103Ω,请教大家电阻是不是坏了?
发表于 2014-8-7 23:06:55 | 只看该作者 �
cpupwrgd信号是从SB发出的,查电路图,应该是直接连CPI座,电压1。2V,另一端再连接VTT-OUT,个人理解1。2V高低与R134无关。。期待高手准确解释。
这里可以手术刀断开R134 2脚与南桥之间相连的线路看下电压变化。  详情 回复 发表于 2014-8-8 15:34
发表于 2014-8-7 23:08:24 | 只看该作者 �
0.4V?对地阻值正常???
受到警告 4#
发表于 2014-8-7 23:23:33 | 只看该作者 �
进来学习学习
发表于 2014-8-8 07:14:47 | 只看该作者 �
没坏,图上不是说就100的电阻吗。
发表于 2014-8-8 14:08:29 | 只看该作者 �
那为什么这个电阻两端电压不一样呢?
发表于 2014-8-8 15:09:12 | 只看该作者 �
你可以短接电阻再上电试试,如果仅仅是CPUPWRGD南桥没出,也许有用。
发表于 2014-8-8 15:34:41 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2014-8-7 23:06
cpupwrgd信号是从SB发出的,查电路图,应该是直接连CPI座,电压1。2V,另一端再连接VTT-OUT,个人理解1。2V ...
请教一下上面的图是什么意思?CPUPWRGD怎么连着VTTOUT?;CPURST怎么连着VFSBVTT?不是北桥发RST,南桥发PWRGD吗?这个图是收到信号再发出来的?  详情 回复 发表于 2014-8-9 17:31
发表于 2014-8-9 15:19:31 | 只看该作者 �
求大神说明一下上面的图是什么意思?
发表于 2014-8-9 17:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 18:11:39 | 只看该作者 �
个人感觉0.4的那段被拉低了。查后边吧
