查看: 3841|回复: 25
到底是键盘还是接口呢?
发表于 2014-8-7 22:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    昨天接一台联想比较老的笔记本,装系统重启时不下去了,将键盘拔掉之后,开机可以顺利安装完成,并能正常进入系统,于是我对他说键盘坏了,需要换键盘,客户同意了,今天键盘换上去之后,可以正常进系统,但发现有几个键不能用,按上去没有反应,难道是新键盘有问题?还是键盘接口有问题?如果是键盘接口的问题,怎么解决呢?注:键盘接口上锁扣不是太好,卡的不是很紧。
发表于 2014-8-7 22:21:33 | 只看该作者 �
你首先要把能排除的排除了 比如键盘锁扣 接口
测试下键盘的接口的阻值  换个键盘再试试
原来有修过的痕迹,接口处有被烙铁烫过。再换键盘还要买啊。键盘接口阻值有无穷大的吗  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:53
发表于 2014-8-7 22:34:29 | 只看该作者 �
研究一下接口吧,会不会是接触不好造成的呀?
有这个可能,但我加焊了下,也没有用  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:53
发表于 2014-8-7 23:14:49 | 只看该作者 �
键盘应该是好的,打一下键盘接口的值
键盘接口阻值有无穷大的吗  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:54
发表于 2014-8-7 23:41:40 | 只看该作者 �
貌似还是键盘排线没插好
有可能,但是不好插啊。因为接口处的锁扣原来修过的,被烫到过。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:55
发表于 2014-8-8 09:20:56 | 只看该作者 �
在换个键盘试试,没有的话就把接口那弄紧一点。
怎么换啊,难道再买一个键盘?  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:56
发表于 2014-8-8 09:24:06 | 只看该作者 �
再换个键盘试试,如果还是那几个键不好用的话,就只能修主板了。
不想换,要换不是还要买吗,如果不是的话不就赔了。  详情 回复 发表于 2014-8-9 09:57
发表于 2014-8-9 09:53:16 | 只看该作者 �
测试下键盘的接口的阻值  换个键盘再试试
你就说买的键盘有问题换一个不就行了,先排除键盘坏的可能再查别的  详情 回复 发表于 2014-8-25 10:16
有那么几个反向阻值会不一样,不同的机器不同的阻值,昨天刚修了一个华硕的机器,有三个键不能用,在确定键盘没问题的情况下,测试反向阻值,发现有一根有异常,正常的都是0.61左右,异常的只有0.58左右,换了EC就好  详情 回复 发表于 2014-8-23 09:46
发表于 2014-8-9 09:53:48 | 只看该作者 �
有这个可能,但我加焊了下,也没有用
发表于 2014-8-9 09:54:21 | 只看该作者 �
chengwenlong136 发表于 2014-8-7 23:14
键盘应该是好的,打一下键盘接口的值
键盘接口阻值有无穷大的吗
发表于 2014-8-9 09:55:39 | 只看该作者 �
修由心生 发表于 2014-8-7 23:41
貌似还是键盘排线没插好
发表于 2014-8-9 09:56:08 | 只看该作者 �
怎么换啊,难道再买一个键盘?
你们库房没有备货吗,或者在别家调一个也行呀。你是搞维修的不?  详情 回复 发表于 2014-8-9 10:59
发表于 2014-8-9 09:57:06 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-9 10:59:20 | 只看该作者 �
zhubin 发表于 2014-8-9 09:56
怎么换啊,难道再买一个键盘?
发表于 2014-8-9 13:03:33 | 只看该作者 �
应该是接口没处理好,上次也碰到了一个
发表于 2014-8-11 09:18:42 | 只看该作者 �
在确保你的键盘是好的情况下,再重新插上,插好,不行的话,打接口的阻值,。顺着往上查,如果客户能接受的话,你给他整个外置的USB接口的键盘也行呀
发表于 2014-8-23 09:46:22 | 只看该作者 �
有那么几个反向阻值会不一样,不同的机器不同的阻值,昨天刚修了一个华硕的机器,有三个键不能用,在确定键盘没问题的情况下,测试反向阻值,发现有一根有异常,正常的都是0.61左右,异常的只有0.58左右,换了EC就好了。
发表于 2014-8-24 23:43:46 | 只看该作者 �
EC坏了,也会有这个可能的
发表于 2014-8-24 23:59:21 | 只看该作者 �
学习了  多谢了。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-8-25 00:27:07 | 只看该作者 �
阻值无穷大 就不正常了 那应该不会是键盘了 加焊下EC 引脚吧!没错的
