查看: 2938|回复: 21
SL400屏暗
发表于 2014-8-7 15:33:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机器故障屏暗,有图像,怀疑背光故障,折机测量,BL_EN,只有0.9v,BL_PWM 3.3     不接升压条,BL_EN.为3.3,,。升压条换 了,故障一样。有遇到过的?
补充内容 (2014-8-21 08:12):
谢谢各位的帮助,修好了,是R4603电阻有问题,拆下测量正常
发表于 2014-8-7 16:55:31 | 只看该作者 �
BL_EN是由3.3V上拉,送到Q4601让场管导通,测Q4602是否为低电平,在测L4601为多少V,也可以打L4601的对地阻值看是否正常
发表于 2014-8-7 15:34:36 | 只看该作者 �
这个通病  应该是电容啊   保险啊
发表于 2014-8-7 15:35:42 | 只看该作者 �
屏线接口附近电容短路
会影响的这BL_EN信号?  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:43
发表于 2014-8-7 15:37:23 | 只看该作者 �
看主板屏接口保险电容
发表于 2014-8-7 15:39:26 | 只看该作者 �
这款通病是显卡,建议换显卡,不过一般显存都会爆珠子,显存重置下,运气不好的话,北桥也会爆的。
现在把控制去掉。。已经亮了。不应该是显卡吧  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:45
发表于 2014-8-7 15:43:12 | 只看该作者 �
根据LZ的描述,那就是升压板 短路,以致拉低电压
换升压了。也不行  详情 回复 发表于 2014-8-7 15:46
发表于 2014-8-7 15:43:32 | 只看该作者 �
大明电脑 发表于 2014-8-7 15:35
屏线接口附近电容短路
会影响的这BL_EN信号?
发表于 2014-8-7 15:45:27 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 15:46:05 | 只看该作者 �
换升压了。也不行
发表于 2014-8-7 16:27:00 | 只看该作者 �
谢谢各位的帮助,修好了,是R4603电阻有问题,拆下测量正常。
发表于 2014-8-7 16:31:04 | 只看该作者 �
我遇到的都是电容,和保险问题,电阻问题还没遇到过
我也郁闷了。。量着正常,装上不行!!!  详情 回复 发表于 2014-8-7 17:10
发表于 2014-8-7 17:07:47 | 只看该作者 �
期待中。。。。。。。。
发表于 2014-8-7 17:10:18 | 只看该作者 �
我也郁闷了。。量着正常,装上不行!!!
发表于 2014-8-7 17:11:57 | 只看该作者 �
换屏啊
试试
发表于 2014-8-7 17:26:29 | 只看该作者 �
高压就直接把几个条件牵线就可以了
发表于 2014-8-7 17:52:36 | 只看该作者 �
拉个3.3过去不就完了
也想过那么干 ,后来找着故障点了。  详情 回复 发表于 2014-8-23 23:19
发表于 2014-8-23 23:19:28 | 只看该作者 �
shenbo1 发表于 2014-8-7 17:52
拉个3.3过去不就完了
也想过那么干 ,后来找着故障点了。
发表于 2014-8-23 23:35:15 | 只看该作者 �
这不能直接跳过去?还是跳过去,电压又被拉低了?
发表于 2014-8-23 23:40:57 | 只看该作者 �
这机器暗屏三个毛病。一就是灯管线松了 二就是主板上面19V电压那个接口和线松了 三就是那颗电阻和电容这是通病了。。
