查看: 15365|回复: 7
[MACBOOK]
ipad2 WiFi版收不到无线信号,求助
发表于 2014-8-7 13:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刷机也也一样,必须把ipad和路由靠着才可以收到无线信号,请问是无线模块坏了,还是天线接触不好,有遇到的童鞋给告知下,谢谢了
发表于 2014-8-7 13:44:09 | 只看该作者 �
是不是天线那里断了仔细看一下
发表于 2014-8-7 13:54:53 | 只看该作者 �
很多都是摔过造成 天线接触不好,拆开重插下应该会好
发表于 2014-8-7 14:53:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 16:14:58 | 只看该作者 �
上面发的怎么没有内容了,看看你的ipad2有没有摔过吧,要是摔过的话,就有可能是天线断了,造成信号不良,要是没有摔过的话就是wifi模块有问题,怎么都得开盖维修,要是没过保的还是保修吧
发表于 2014-9-5 18:53:41 | 只看该作者 �
谢谢楼上的兄弟,拆开看了下是无线的天线断了,换了个好了
发表于 2014-9-24 22:11:14 | 只看该作者 �
一般拆机容易损坏天线
发表于 2014-9-24 22:33:16 | 只看该作者 �
天线断了   或者天线前的保险坏了
