查看: 2757|回复: 24
笔记本各大供电检测
发表于 2014-8-7 12:17:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今收到一笔记本 dell  mini 10 1018,进水,提前说一下,我是学徒。自己接的机子想自己修好,重来没修好过进水的,知识也很浅薄。   拿来时,无待机,拆机,洗刷刷之后,待机0.015.  不触发,测得开关脚电压17.1v。  这肯定不对吧,然后我找图纸,查得  从ec32 on/off脚,通过复合二极管发进得。但是,51脚无电压,我又接着查ec 得供电,结果还是没有进来得电压.到此有很大一个疑惑,主板各大供电怎么查啊?  又自己想了想,然后我待机状态查各个电感都没电压。那到底应该怎么查供电啊。请大师支招!!!
发表于 2014-8-7 12:25:31 | 只看该作者 �
这个最好是看到图纸好好找找。
和这个关系啊  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:27
发表于 2014-8-7 12:27:28 | 只看该作者 �
一般是开图纸比较好,不过芯片旁电容一般的都是供电的
发表于 2014-8-7 12:29:07 | 只看该作者 �
按图纸查,可以先查EC待机供电
发表于 2014-8-7 12:29:12 | 只看该作者 �
百度一下,有很多资料。
发表于 2014-8-7 13:11:28 | 只看该作者 �
机子如果是仁宝的开机脚有17V是正常的    进水机重点查进水的地方 百分之八十都可以解决
奥,谢谢啊,现在是不触犯!ec无供电  详情 回复 发表于 2014-8-7 21:28
发表于 2014-8-7 21:27:25 | 只看该作者 �
广达数据影音 发表于 2014-8-7 12:25
这个最好是看到图纸好好找找。
和这个关系啊
发表于 2014-8-7 21:28:20 | 只看该作者 �
奥,谢谢啊,现在是不触犯!ec无供电
发表于 2014-8-7 22:06:11 | 只看该作者 �
既然EC没有供电就重点查EC的触发条件
建议你系统的学习触发过程 和时序
有没有教程可以提供学习,推荐个呗  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:13
发表于 2014-8-7 22:18:18 | 只看该作者 �
还是恶补一下    理论吧
呵呵,一定要去xunwei吗  详情 回复 发表于 2014-8-8 10:12
发表于 2014-8-7 22:19:48 | 只看该作者 �
看3   5V 有没有产生吧
发表于 2014-8-8 10:11:38 | 只看该作者 �
对,没有3 5v,ec无供电
没有3 5v,你查待机芯片啊, ec的待机电压一般都是从待机芯片来的  详情 回复 发表于 2014-8-8 20:04
发表于 2014-8-8 10:12:35 | 只看该作者 �
舟子 发表于 2014-8-7 22:18
还是恶补一下    理论吧
呵呵,一定要去xunwei吗
有条件 最好去  详情 回复 发表于 2014-8-8 13:49
发表于 2014-8-8 10:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-8 10:13:29 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2014-8-7 22:06
既然EC没有供电就重点查EC的触发条件
建议你系统的学习触发过程 和时序
有没有教程可以提供学习,推荐个呗
发表于 2014-8-8 13:49:06 | 只看该作者 �
钢牙哥丶 发表于 2014-8-8 10:12
呵呵,一定要去xunwei吗
有条件 最好去
发表于 2014-8-8 14:05:58 | 只看该作者 �
保护隔离,3.3 5V
发表于 2014-8-8 14:09:06 | 只看该作者 �
首先开机17V很正常的,进水的先看有没有待机3V 5V,,,没有先把这个修出来再查别的
发表于 2014-8-8 14:41:28 | 只看该作者 �
这个卤楼主的多看看资料
发表于 2014-8-8 14:48:57 | 只看该作者 �
同求 同求 楼主有结果还望分享
