查看: 8432|回复: 22
求救,电源带不动负载,
发表于 2014-8-7 10:50:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
短接黑绿,电源风扇时转时不转,12V只有7.8V且不稳定,5V从2V-4.7V跳动,,量大电容300V正常,测MOS管正常,看不出有电容鼓包,大电感貌似没问题,4个2极管也正常,,换了一个芯片TNY267PN,故障依旧,主芯片UC3843B无件没换,,。,,,
发表于 2014-8-7 10:57:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把50V 1UF电容换了看看。
发表于 2014-8-7 11:10:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
待机测量绿线只有4.08V,,这正常么?
这个电压也很低,,,  详情 回复 发表于 2014-8-7 12:03
发表于 2014-8-7 11:10:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
popo205 发表于 2014-8-7 10:57
把50V 1UF电容换了看看。
额,我去找个小电容换下试试
发表于 2014-8-7 11:13:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
测量3843的7脚电压和8 脚电压看是否正常先。
发表于 2014-8-7 11:21:09 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
7脚325V.8脚326V,然后呢?
发表于 2014-8-7 11:25:31 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-7 11:21
7脚325V.8脚326V,然后呢?
这么高?不会是表的问题吧?正常8脚的电压在5V。
发表于 2014-8-7 11:26:22 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
表是刚买的。。。=.=
发表于 2014-8-7 11:29:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-7 11:26
表是刚买的。。。=.=
*脏话*,1-8脚都是325V,,,
发表于 2014-8-7 11:33:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-7 11:29
*脏话*,1-8脚都是325V,,,
真服了你了。是5脚为地的噻。
发表于 2014-8-7 11:37:36 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
益斋 发表于 2014-8-7 11:33
真服了你了。是5脚为地的噻。
额,7脚2.34V,其他都测不到
发表于 2014-8-7 12:03:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个电压也很低,,,
发表于 2014-8-7 13:12:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PFC电路没工作  大电容没380V   查PFC 380V检测电压输入端电阻。
发表于 2014-8-8 08:42:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
=.=那个是?也没个图纸。。修显示器的修不了这玩意~
发表于 2014-8-8 15:01:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看了这个3843坏了,先换一个吧。
发表于 2014-8-8 23:01:31 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
益斋 发表于 2014-8-8 15:01
看了这个3843坏了,先换一个吧。
能确定么、?明天找个换试试。。
发表于 2014-8-9 03:07:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看看大电容两边是否有高压,如有,检查启动电阻,都正常就换3843。
发表于 2014-8-9 13:32:28 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换过2个431.和两个芯片UC3843B,TNY267PN,芯片周围3个电容50V2.2uf,25V47uf,50V6.8uf电容,测开关MOS管正常,3个共阴极2极管也正常,短接绿黑能启动,黄线5.5V-12V慢慢跳增长,橙3.4V,灰线.5V一下有下无,紫线3.9V。。坚持1分钟左右自动掉电,,都测不到了,,,没的搞了。。。等下换3个817试试。不行就放弃了~
发表于 2014-8-9 14:12:28 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
烟雨玉娇容 发表于 2014-8-9 13:32
换过2个431.和两个芯片UC3843B,TNY267PN,芯片周围3个电容50V2.2uf,25V47uf,50V6.8uf电容,测开关MOS管 ...
是不是7510主控,我有一个一样的,3个光耦,一个保护,一个是稳压的。现在没头绪。输出低。12V7.8V 5V输出才2.5V。紫线正常。说明待机正常,换掉输出管子也是一样。估计是7510坏了,没有芯片换,已经放弃了、
发表于 2014-8-9 17:59:29 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
供应牛下货 发表于 2014-8-9 14:12
是不是7510主控,我有一个一样的,3个光耦,一个保护,一个是稳压的。现在没头绪。输出低。12V7.8V 5V输 ...
额。拆了光耦一看是816.818,我手生只有817,,换了3个817上去。。这下连输出都没有了,,退给客户了。不修了。。2天了折腾人啊。。好换的件都换了个遍。。能测量的芯片周围贴片电阻都测量了,阻止基本都正常。。这玩意修不了啊。。郁闷
