查看: 2984|回复: 4
请问谁有修万用表的经验?我的胜利VC9808+坏了
发表于 2014-8-7 08:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
胜利VC9808+数字万用表,故障现象是,直流电压档测低电压时,数值偏低,测高电压时又偏高些。
比如,用20V档测1V的电池,读数为0.5V左右,测12V的电池,读数12.3V左右。另外,读数也不是很稳定,有时候多测几次,就正常了,但下次关掉重开后再测,又出现老问题。也有时候测很长时间都不会恢复正常。
不知道这种情况,最有可能是哪个电路有问题?如何修?
请各位大侠不吝赐教!
补充内容 (2014-7-31 12:19):
楼上各位坛友提到的可能性:
1、电池没电——这个可以排除,因为电池换过新的,也测过电压。
2、触片脏了——触片的可能性不大,因为故障是买来后没几天就发现的。后来我也打开拨盘擦过触片。
发表于 2014-8-7 08:58:19 | 只看该作者 �
新买的为什么不去质保呢
发表于 2014-8-7 09:22:50 | 只看该作者 �
不知道怎么修,也修过,一般都换新的
重新买个吧,工具不好修板没费劲
发表于 2014-8-7 09:25:04 | 只看该作者 �
哈哈  买新的吧   又不贵
发表于 2014-8-9 14:37:03 | 只看该作者 �
这个真没有修过呢,图纸也没有,只能更换了吧
