查看: 19092|回复: 87
[三星]
三星T220G白屏维修!
发表于 2014-8-6 23:52:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天就到一台三星T220G故障现象白屏,拆开后测屏供电1点几伏,明显太低了,怀疑驱动板坏,拆下驱动板,果然是屏供电的6个脚的MOS坏了,
以前有个朋友发过白屏的帖子就是这问题,好像很多人不知道怎么代换这六脚的MOS管,我上传几个图片告诉大家!
希望大家支持一下,给兄弟加点分!
参与人数 9下载分 +38 收起 理由
yiyoukan + 2 赞一个!
jjyy66 + 2 赞一个!
VIN芝麻 + 10 很给力!
怪叔叔 + 2 好技术
113924693 + 5 赞一个!
82639453 + 2 赞一个!
庸才牧牧 + 5 修的漂亮!赞
zc333 + 5 很给力!
我去年买了4个表 + 5 干净利落
发表于 2016-10-24 09:29:10 | 只看该作者 �
其实那就是一个MOS管,只是封装方式不一样而已,前几天刚好遇见一台,只不过是T190的,直接飞个5V供电到那边就可以了,没必要改动,麻烦。
呵呵!吃饭还麻烦呢!还得嚼!干脆吞呗! 没碰到刁蛮客户呢!有时要是白屏咋白话呀!人家要说之前不那样呢!。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-10-24 21:44
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-7 10:30:39 | 只看该作者 �
一般6脚的MOS管里含有两个MOS管,不知道你这个是不是这种,如果是就等于并联使用了,完全可以用一个大功率一点的管代换,还能看得到管的丝印吗,说下是什么型号的;楼主说的是1256脚在原位置是连在一起的,也就是D极。很好理解,图片看起来很明了,模糊一点无所谓,看明白就行。
发表于 2014-8-7 05:50:23 | 只看该作者 �
这六脚的MOS管上边的4个脚焊点是连在一起,一边应只有三个脚,何来4个?
1 6 2 5 3 4 1.6.2.5连在一起.再不明白.我就不知道该说啥了.  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-7 00:28:56 | 只看该作者 �
不错的 学习帖子案列
发表于 2014-8-7 05:42:47 | 只看该作者 �
六角换3脚? 这个真心不会
发表于 2014-8-7 07:34:50 | 只看该作者 �
图文并茂 很经典的案例 就是拍的图不是很给力 谢谢
手里没有更清晰的设备,我的小苹果(IPOD A1367)像素太低了!感觉我说的也算详细了,图片我也标注了画上了圈圈,应该能看明白!发帖子就我这水平整成这样挺不容易了!加分啊!  详情 回复 发表于 2014-8-7 08:38
发表于 2014-8-7 08:29:11 | 只看该作者 �
图片太不给力啊
我的小苹果(IPOD A1367)像素太低了!支持一下哥们,加点分呗!  详情 回复 发表于 2014-8-7 08:33
发表于 2014-8-7 08:33:36 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 08:38:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-7 09:15:32 | 只看该作者 �
看了楼主的帖子   以后我碰到这样的问题  或者也知道该怎么去下手了  感谢   要我的话  我修这机子   估计已经等着快递了   肯定是买板子了
发表于 2014-8-7 09:37:44 | 只看该作者 �
有图有真相的学习就是不一样
发表于 2014-8-7 10:10:27 | 只看该作者 �
摄像头加滴水就可以提高像素了
发表于 2014-8-7 10:46:40 | 只看该作者 �
还能这么修,我太嫩了
发表于 2014-8-7 11:09:35 | 只看该作者 �
刚刚看了一下自己保存的维修案例中,也维修过此显示器,楼主提到的这6个脚的场效应管标注是Q206
本人上一张清楚点的图
发表于 2014-8-7 11:13:48 | 只看该作者 �
1   6
2   5
发表于 2014-8-7 11:18:55 | 只看该作者 �
这个我也碰到过,不过我是把mos管取了然后飞了个5V给屏供电
直接飞线会不会只要插上电就白屏,就算没有图像信号  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:33
发表于 2014-8-7 11:33:31 | 只看该作者 �
不会, 就算背光也应该是高压板的开启信号错了 。 你应该是说按下开关以后白屏吧  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:47
发表于 2014-8-7 11:47:30 | 只看该作者 �
这个6脚mos的上一级还有一个一样的6脚mos也是开机后才有电的!  详情 回复 发表于 2014-8-7 14:21
发表于 2014-8-7 11:49:49 | 只看该作者 �
哦,明白,我自己绕糊涂了
发表于 2014-8-7 14:21:02 | 只看该作者 �
