楼主: 826399453
[三星]
三星T220G白屏维修!
发表于 2017-10-15 19:32:09 | 只看该作者 �
我也修过一个三星白屏的,是屏供电的一个8脚管坏了,拆下来量了一下焊盘,有一个焊盘的脚是有5V的,我直接飞线到电压不够的那个屏供电脚,灯亮,有显示了。简单轻松还收了人家80元。
是6脚管,打错了。是一个在屏边上的6脚管。  详情 回复 发表于 2017-10-15 19:32
发表于 2017-10-15 19:32:58 | 只看该作者 �
17875137498 发表于 2017-10-15 19:32
我也修过一个三星白屏的,是屏供电的一个8脚管坏了,拆下来量了一下焊盘,有一个焊盘的脚是有5V的,我直接 ...
发表于 2017-10-16 08:50:59 | 只看该作者 �
wjp0880 发表于 2017-10-15 10:20
有啥不稳当的?左边的只要是好的就没问题的
有啥不稳当?这个用脑袋想一下就知道了!原来是不是有一个不好使了才白的屏?左边那个肯定是好的!交换了就好了?我猜是右边的mos内部不良,交换的过程就是给它加热了!象显卡芯片似的热乎一下就好了,应该用不了多久!可能原地不动加热一下也好了呢!要不下回你试试!坏件儿一焊接变好的了,肯定不稳当啊!
发表于 2017-10-16 09:32:01 | 只看该作者 �
代换的 功率够吗 不知道能用多久  我觉得 直接连上 最好了
发表于 2017-10-16 13:00:22 | 只看该作者 �
以前修过三脚的,直接短接5V过去,也正常。
发表于 2017-10-16 14:24:38 | 只看该作者 �
楼主流弊啊
发表于 2017-10-16 17:36:49 | 只看该作者 �
直接把电压短接过去,····································
发表于 2017-10-16 20:22:31 | 只看该作者 �
就是个P沟场效应,如没有代换的,可以直通。
