查看: 9961|回复: 26
华硕X42J开机掉电
发表于 2014-8-6 15:08:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕X42J开机掉电
发表于 2014-8-6 16:46:56 | 只看该作者 �
刷个BIOS吧 这款机器BIOS爱出问题 有款长转风扇的BIOS可解决掉电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-8-14 11:57:40 | 只看该作者 �
楼主还是检查下吧,坏的就别发上来啊
发表于 2014-8-6 17:31:24 | 只看该作者 �
不清不楚 没法回答
发表于 2014-8-6 17:09:25 | 只看该作者 �
楼主说得太简单,问题没有描述清楚,上帝也回答不了
发表于 2014-8-6 16:43:22 | 只看该作者 �
感觉掉电好难修哦
发表于 2014-8-6 16:27:16 | 只看该作者 �
楼主能讲得详细点吗,
发表于 2014-8-6 16:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的贴 无人可以帮得到你
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 15:18:04 | 只看该作者 �
你总得说到多少A掉电,过多久掉,是显示后掉点还是怎么的,,测过什么东西吧?
发表于 2014-8-6 15:12:12 | 只看该作者 �
开机电流跑到多少掉电啊,说清楚些啊 。要不怎么回复你啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-6 15:12:05 | 只看该作者 �
怎么个掉电法
发表于 2014-8-9 10:56:53 | 只看该作者 �
x42j开机显示LOGO后马上掉电电流0.01A
发表于 2014-8-9 10:57:38 | 只看该作者 �
x42j开机显示LOGO后马上掉电电流0.01A新手上路刷过BIOS但是一样
发表于 2014-8-9 11:01:47 | 只看该作者 �
X42J开机显示LOGO马上掉电
电流回到0.01A不知是什么问题
发表于 2014-8-9 11:03:14 | 只看该作者 �
x42j开机显示LOGO后马上掉电电流0.01A刷过BIOS问题一术
发表于 2014-8-9 11:04:17 | 只看该作者 �
有没有那位大师修过这样的
发表于 2014-8-9 11:05:00 | 只看该作者 �
测量了待机电路是正常的
发表于 2014-8-9 11:11:48 | 只看该作者 �
刷BIOS 要么就是电压没有出来完   欠压啊
发表于 2014-8-9 11:29:25 | 只看该作者 �
已经是可以显示了怎么没出完电压吗这个我不懂
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
句容诚信电脑 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-13 13:49:30 | 只看该作者 �
缺少电压了,量一下
发表于 2014-8-14 11:56:48 | 只看该作者 �
我刷了,怎么开不了机呢?
