查看: 3422|回复: 9
DELL 1440 使用电池进系统卡死
发表于 2014-8-6 12:38:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
    手里有一台DELL 1440 独显的本 板号是09207-1 。现在的故障是使用电池无法进系统 ,用电池到XP图标界面就卡死不动了 ,使用电源就不会这样 ,插上电源再插上电池也不会这样 ,就单使用电池不可以 。系统换过也不行 , 拆机发现电池接口有个三角的管有一面掉角。上论坛找了一张图纸看了一下这个三脚管如图: PD3104这个管在主板上坏了,还有BAT_IN#这个信号没有,这个信号由如图: 电池的5脚过来,而PR3109这个电阻的1脚有3.3V而2脚没有,在其它料板上找了一个相同的,结果还是一样没有。  本人现在的困惑是这个PR3109和PD3104这个管在这里是什么作用,还有就是使用电池就死机而使用电源就不会, 还望各位大神们指点指点。 如小弟哪里有不对的地方还请指出。。。谢谢。。
发表于 2014-8-6 12:42:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
装一个电源管理\111
发表于 2014-8-6 12:53:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是电池问题吧,以前遇过
发表于 2014-8-6 14:29:27 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
你断开 PR3112 试一下不就行了   看PR3109是不是有3.3V  我看是电池拉低了
发表于 2014-8-6 14:50:47 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电池被拉低的可能性大或电源本身故障
发表于 2014-8-6 14:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
BAT IN#有电池时是低电平正常。
发表于 2014-8-6 15:02:57 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
顺着PD3104的2脚往后查!
发表于 2014-8-6 15:21:45 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换掉保隔电路中那个电池放电到公共点那个场管。
发表于 2014-8-6 15:29:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先看下,用电池可不可以进PE  如果能进 可以是外设,系统问题,引起;如果不能进,就是主板问题了,换下电池放电的两个MOS
电池可以进PE,所有外设都拔了还是不行,还是不行,系统换了,驱动都是官网的也试过了,也不行。。。。 对它都无语了。。。  详情 回复 发表于 2014-8-23 16:43
发表于 2014-8-23 16:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
小郭学维修 发表于 2014-8-6 15:29
先看下,用电池可不可以进PE  如果能进 可以是外设,系统问题,引起;如果不能进,就是主板问题了,换下电 ...
     对它都无语了。。。
