查看: 5761|回复: 10
PCBRepair Tool 为什么最近打不开了?
发表于 2014-8-6 12:20:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
XP系统. 改时间也没用.  大家有没有遇到这类问题?
发表于 2014-8-13 22:14:10 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不是有和谐版的吗,那个不要改时间的,一直在用的
发表于 2014-8-6 13:47:15 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
重新安装一下试试
发表于 2014-8-6 14:35:22 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
我的系统也一直用不了,一打开就无响应,卡死。
重装软件也没有。
估计要重装系统,不想重装了。一直就这样,在别的机子上看,麻烦一点。
发表于 2014-8-6 15:38:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
第一次报错,再多点两次能开,不行换系统。
发表于 2014-8-6 23:45:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
PCBRepair Tool 与迅雷是冤家。
难道要把迅雷去了才能开?我装了一直未正常打开过  详情 回复 发表于 2014-8-13 17:04
发表于 2014-8-6 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
只能改成一个年份才能打开。
发表于 2014-8-7 09:37:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没搞明白. 估计真的是根什么软件冲突了. 研究中..
受到警告 8#
发表于 2014-8-9 14:35:40 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这个软件基本上不用,遇到这种情况实在不行的话,就是别的类似的软件替代吧
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
fzxishuai -4 灌水,这个软件目前就没得替代
发表于 2014-8-13 17:04:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
只要打开了迅雷,或者“进程”里有迅雷残留PCBRepair Tool 都出错、打不开。我用的是不用改时间的PCBRepair Tool  详情 回复 发表于 2014-8-13 19:28
发表于 2014-8-13 19:28:14 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
只要打开了迅雷,或者“进程”里有迅雷残留PCBRepair Tool 都出错、打不开。我用的是不用改时间的PCBRepair Tool,第一次打开出错的话,你确定后再打开就正常了。我用的是这里下载:http://www.chinafix.com/thread-696677-1-1.html,“河蟹版”
