查看: 2416|回复: 0
求助!!!ASUS X55VD REV:3.2 独显,待机芯片3.3V无开启电压
发表于 2014-8-6 10:21:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友拿来修的一台ASUS X55VD,刚拿来时是不触发,经检查无待机3、5V(后面看帖子很多都说此机待机时只有5V,按下开关后才出3V),待机芯片RT8206B。量了一下芯片的工作条件,都正常,RT8206的14脚EN1有3.3V,但没5V的PWM输出,于是初步判断芯片坏。隔两天发来芯片换上,待机0.007,测5V待机出来了,以为搞定了,按下开关,电流跑至0.014不动,经测量,3V还是没出来。后面看了这个帖子http://www.chinafix.com/thread-785697-1-1.html,量了一下EC的17脚,果然是低电平,经跑线,此引脚是由一个103排阻上拉,测排阻另一端有3.3V,跟EC相连的17脚低电平,怀疑这个脚短路,打值200多,估计没问题,测排阻,只有5K欧。从废板上找了一个153的排阻换上,再测EC17脚,3.3V正常了。以为到此就完了,按下开关,电流依然是上到0.014不动了,量了下还是只有5V输出,3V没有,测RT8206的27脚,EN2还是没有开启,看其他帖子,EN2和EN1不是同一路开启。跑了一下线,经过一个滤波电容再穿了个孔出去,不知道去哪里了。没有能参考的点位图,上淘宝买他说要等半个月才有,http://www.chinafix.com/thread-785697-1-1.html发这个帖子的兄弟应该也是在淘宝买的图纸,我看到买家里面有他的名字,但联系不上他人。现在没招了,希望有这个点位的兄弟能发一下,有能参考的点位图也可以,先在此谢过大家了。补充:BIOS已经刷过了
后续:重新换了个RT8206,按开关,待机3、5V都出来了,但是无+VGFX_CORE供电。电流跳变也不正常,一下子跳到1点几安
