查看: 3224|回复: 3
高手汇总神奇的u盘启动盘相关知识介绍
发表于 2014-8-6 09:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       如今使用u盘装系统受到很多用户欢迎,在装机员圈中被称之为装机的神器。但要进行u盘装系统的前提是把普通的u盘制作成u盘启动盘,然后通过u盘启动盘来启动电脑,但是很多人对u盘启动盘还很模糊,什么是u盘启动盘呢?u盘启动盘有什么作用呢?下面班子就和大家去全面认识一下u盘启动盘吧。
       一、首先来认识一下u盘启动盘,他就是在u盘里装一个微型系统,可以通过u盘启动进入电脑,对硬盘系统进行维护。
       二、以前,我们使用的是光盘装系统,而现在,可用u盘代替光盘装系统,前提就是把普通的u盘制作成u盘启动盘。
       三、u盘启动盘,当你的电脑系统进不去但是又需要到里面找一些重要资料时,这个时候只需要找个能用的u盘,把它制作成可启动电脑的pe启动盘,便可以继续使用电脑了。
       四、把u盘制作启动盘后,在u盘里放入pe系统或维护工具之类软件,便可从u盘启动系统,可以给笔记本u盘重装系统或系统维护,这样就解决一些笔记本没光驱的烦恼了。
       五、如电脑中毒了,而你又不想重装系统的话,同样也可使用u盘启动盘,使用里面的杀毒软件给电脑杀毒。
       六、我们也可以把u盘启动盘分为两个区,一个用作引导的启动盘,而另一个可当普通u盘使用的。
       上面所介绍的就是u盘启动盘的相关知识,通过以上的介绍是不是对u盘启动盘有了进一步的了解呢?u盘启动盘主要还是用来安装系统与维护系统的,不懂的朋友不妨看看这篇文章,了解一下什么是u盘启动盘,会对你很有帮助的。
        【请登入:win788.cn】
发表于 2014-8-6 10:08:31 | 只看该作者 �
楼主  这个 还可以 吧
发表于 2014-8-6 10:25:54 | 只看该作者 �
楼主请勿发外链
发表于 2014-8-6 12:21:12 | 只看该作者 �
这些东西在这个论坛还能号称是知识?、、
