查看: 2531|回复: 5
技嘉G41MT-S2
发表于 2014-8-5 21:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
主板插不插内存都跑C1,内存供电时钟都正常 内存复位无电压  如何维修求教了
发表于 2014-8-5 21:58:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接刷BIOS试试,不行就IO旁的822换掉
发表于 2014-8-5 22:34:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这不是华硕的机器 822不会出问题
发表于 2014-8-12 21:44:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我想这是技嘉G41MT-S2的通病了,不知楼主最后何解,我也遇到这样的情况了
发表于 2014-8-12 22:18:05 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
3代内存看看118 和238的检测信号是不是正常,其次就BIOS了,不过这款技嘉的G41南桥坏的也偏多。
发表于 2014-8-13 15:07:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
虽然这主板坏南桥比较多,但是挡C1的自我感觉南桥的可能性还是小,我建议你先检查清楚有无外伤,先看看内存槽下面是否有断线(是主板的正面,不是后面)。然后可以刷新下BIOS试试
