查看: 4159|回复: 11
[MACBOOK]
A1369 不触发
发表于 2014-8-5 13:06:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水从键盘 开始接手的时候电源适配器接上 电源适配器接口的灯不亮 清理下键盘接口灯亮了 接上电池 电池充电电压没有 不接电压就出现8.9 不知道这个笔记本是不是不接电池不开机啊 能不能是电池的事啊
发表于 2014-8-5 13:35:24 | 只看该作者 �
真心没看懂楼主说的什么意思,
发表于 2014-8-5 13:36:19 | 只看该作者 �
这个机器进水键盘坏造成不开机的多
发表于 2014-8-5 13:51:17 | 只看该作者 �
笔记本不接电池也能开机啊
发表于 2014-8-5 13:52:01 | 只看该作者 �
这机器不装电池都能触发的  公共点8V是正常的
发表于 2014-8-5 13:52:14 | 只看该作者 �
插电池自动上电
发表于 2014-8-5 14:28:47 | 只看该作者 �
是不接电池不开机吗
发表于 2014-8-5 17:20:56 | 只看该作者 �
是不是不接电池能开机 不接键盘能不能自动加电呢
发表于 2014-8-6 20:47:38 | 只看该作者 �
加焊EC OK,修好了5.6台!
发表于 2014-8-6 20:54:00 | 只看该作者 �
可以明确的告诉你这机器不上电池肯定可以开机
发表于 2014-8-6 21:23:47 | 只看该作者 �
苹果笔记本的帖子少啊 关注中
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-8 17:09:36 | 只看该作者 �
这本子不是不接电池不开机,是不加电池自动开机,但是要检查BATLOW 这个信号 ,这个低了也不上电的 呵呵
