查看: 1652|回复: 2
ONDA主板不显示
发表于 2014-8-5 10:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台ONDA N73PV 的主板,供电都正常,上CPU,跑C1代码,并同时蜂明器一直在翁翁响过不停。换内存无效,清内存插槽也不行,用内存假负载测得主供电1.9V,负载供电0.95V,SMBUS系统管理总线也有3.3V,SPD供电也有3.3V ,以上算是正常,但测量时钟也有1.9V,不对呀,NV单桥的芯片组,请问各位高手是桥的问题不,该怎么处理呀?
发表于 2014-8-5 10:49:29 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
刷个BIOS试试先!
发表于 2014-8-5 10:58:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州 来自 贵州黔南州
换个CPU试试,检查内存插槽针脚有没有接触不良
