查看: 2554|回复: 15
Acer4750g HM65芯片组只有一路cpu供电维修
发表于 2014-8-5 10:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
Acer4750g开机时被摔过后显示只有背光,到后来不亮,以后开机就是显示屏不亮,外接也不亮,硬盘灯闪几下也不亮.
测量电感供电,
PL9201 0.96V;
CPU供电电感 PL4301 1.12V,PL4302  1.12V,PL4303(CPU核心电压二VCC_CORE)没电压,
PL4601 1.59V,PL4501 1.06V.
电感 PL4401(核显VCC_GFXCORE),没电压;
这两路供电为由供电芯片ISL95831产生,95831产生两相VCC_CORE只有第一路正常,
另一路GFXCORE不正常?
HM65芯片发烫,COPU不太热,GT540M不发热
请高手指点
发表于 2014-8-5 18:49:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
南桥 发烫,换个南乔试试
发表于 2014-8-5 20:06:34 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修好了说一下,学习学习,
发表于 2014-8-5 21:14:24 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是因为摔过造成的这个问题 ?
不排除 有大芯片等摔虚汗……
发表于 2014-8-5 21:33:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
南桥。核心芯片就这两个。
发表于 2014-8-6 09:58:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
集显供电要过内存后才会有。。。。
发表于 2014-8-6 10:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你好   那个供电要过了内存。才会开启显示电压
发表于 2014-8-6 10:14:39 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
HM65其集显的电压开启时序是在跑码过内存后,CPU再次发出一组SVID信号来开启集显电压的
发表于 2014-8-6 10:33:55 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
换桥试试啊
发表于 2014-8-6 11:53:19 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
我也有一个hp的G4-5413TX,也是没有集显的供电,桥是SLJ8C(HM77)的,想刷个bios都没有啊
发表于 2014-8-6 16:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
淘宝了块主板,电脑就正常了
发表于 2014-8-12 17:32:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是打虚了,加焊一下。换板是最坏打算了,也是绝招了。
发表于 2014-8-17 10:14:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,我的也是不出集显电压,南桥BIOS显卡都换了故障一致。纳闷的很。。
发表于 2014-8-24 23:36:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
值得研究的问题!
发表于 2014-8-25 03:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
应该是跑过内存出
发表于 2014-8-25 06:13:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
电流到多少啊 看看南桥短没
