查看: 1173|回复: 2
n4110头疼问题。高手指点。。
发表于 2014-8-4 21:04:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机客户说键盘问题,按键都不能用。换键盘故障依旧。主板问题觉得就是io换了。拆机主板键盘接口数据线打阻止,87欧。并且直接通io,果断换io,装机测试  故障依旧啊。这机器bios爱坏。可是bios坏不会导致数据线对地阻止87吧正常在500左右。求高手指点
发表于 2014-8-4 21:40:29 | 只看该作者 �
看一下键盘接口附近的耦合电容和 KB-DET#这个信号有无问题,键盘接口的滴30脚,应该有3.3v
发表于 2014-8-4 21:51:55 | 只看该作者 �
我记得这个机器本来就只有80欧左右吧
