查看: 9429|回复: 42
无图纸修ASUS K53SD不跑码
发表于 2014-8-4 20:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来一台ASUS  K53SD 上电0.8无跳变,拆机打内存AD线无波,测无线网卡22脚plt_rst#3.3。打BIOS芯片1脚上电瞬间有一串波形,说明CPU已经开始寻址,并且片选到BIOS!测内存槽(DDR3)200、202脚上电瞬间有一组波形。。。SMB有波,内存AD线无波,看起来是不过内存呀!!逐用双通道抓取SMB波形.乍看之下,是内存没应答。但是仔细一看,发现南桥发的是全0地址,很明显这不是内存的地址!更换HM65后,机器正常显示!!~~
补充内容 (2014-8-6 10:26):
经20楼同学提醒,发现此机故障判断有误,修好实属误打误撞!具体原因待本人查阅相关资料,大家随便看看就好,多谢捧场!
补充内容 (2014-8-7 20:48):
关于地址全0的说明在28楼!~~准确与否,欢迎指教!~谢谢!~
参与人数 6下载分 +29 收起 理由
锐诚电脑 + 2 赞一个!
llyx + 10
党华 + 5
维修机器 + 5 很给力!
sgwywyh + 2 很给力!
hzztxy + 5 赞一个!
发表于 2014-8-4 21:33:06 | 只看该作者 �
SMB  和内存AD 在哪里测到
SMB要看几代的内存,三代内存都是200 202 脚,内存一面金手指是单数,一面是双数,3代内存有204脚。SMB就是倒数第2,第3脚!!!AD线打内存上的排阻,打到有波的每次都打那个就行!!!  详情 回复 发表于 2014-8-4 22:32
发表于 2014-8-4 21:21:00 | 只看该作者 �
楼主真是高手,看波形就分析的那么仔细
发表于 2014-8-4 21:12:09 | 只看该作者 �
高手就是不一样,修本有波波就是好!
发表于 2014-8-4 21:06:50 | 只看该作者 �
hzztxy 发表于 2014-8-4 21:05
请问一下高手上面的图怎么看PCH发的全是0的地址?
smb 前7位地址,第8位发送方向,第9位应答!
高手,能讲的通俗易懂点吗?看过别人的帖子好像说数据第9个方波对应时钟是要低电平吧!  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:35
发表于 2014-8-4 21:05:27 | 只看该作者 �
错误,K42上面也测到过一次全是0,最后证实是正常,全部是0,广播播报而已  详情 回复 发表于 2014-8-4 23:28
smb 前7位地址,第8位发送方向,第9位应答!  详情 回复 发表于 2014-8-4 21:06
发表于 2014-8-4 21:35:49 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 21:39:48 | 只看该作者 �
这是什么理论,太强了
发表于 2014-8-4 21:39:53 | 只看该作者 �
有了示波器问题就好解决多了,可我就是不太喜欢用示波器。
发表于 2014-8-4 21:42:27 | 只看该作者 �
楼主打波形还是很厉害的
发表于 2014-8-4 21:44:32 | 只看该作者 �
通过波形判断问题很厉害
发表于 2014-8-4 22:12:03 | 只看该作者 �
要是能够详细的解答一下图中波形的意思就更好了。
发表于 2014-8-4 22:27:46 | 只看该作者 �
还不会用示波器,真悲哀,楼主收徒弟吗,求带走
发表于 2014-8-4 22:32:17 | 只看该作者 �
周逸君 发表于 2014-8-4 21:33
SMB  和内存AD 在哪里测到
谢谢楼主指导  详情 回复 发表于 2014-8-4 22:33
发表于 2014-8-4 22:33:46 | 只看该作者 �
confucian 发表于 2014-8-4 22:32
SMB要看几代的内存,三代内存都是200 202 脚,内存一面金手指是单数,一面是双数,3代内存有204脚。SMB就 ...
谢谢楼主指导
发表于 2014-8-4 22:33:48 | 只看该作者 �
以前都没有测过这个信号,下次试下
发表于 2014-8-4 22:58:52 | 只看该作者 �
高手啊,经验丰富啊,不过点位图论坛有了
确实是有点位图,但是一直以来我都在追求一种高效,相可能准确的测试手段,以及一些通用的测试点!像本贴的所提到的测试点,基本上在每块板上都很容易找到,这就为三板斧提供了必要依据! 不过这里想补充更正两点:  详情 回复 发表于 2014-8-4 23:19
发表于 2014-8-4 23:09:14 | 只看该作者 �
通过波形判断问题很厉害 高手啊,经验丰富
发表于 2014-8-4 23:19:13 | 只看该作者 �
o0飝兲 发表于 2014-8-4 22:58
高手啊,经验丰富啊,不过点位图论坛有了
不过这里想补充更正两点:1、BIOS片选有波并不一定能证明CPU开始寻址,具体要看架构看平台!~这个只能是做个基本的参考!(如果HM65,CPU供电也需要南桥访问BIOS)
2、有SMB无AD波,也有可能是PCI-E模块出问题。我在HP4411S intel DDR3 做过实验,拆掉一个耦合电容,有SMB 无AD!所以过不过内存要具体情况,具体分析!欢迎一起讨论!
发表于 2014-8-4 23:28:30 | 只看该作者 �
但是仔细想想逻辑上也不对呀。跑码的时候PCH发个广播地址,明显不合逻辑!发个广播地址是要哪个设备来应答呢。准备和哪个设备通信呢?  详情 回复 发表于 2014-8-5 23:02
有这回事呀。。多谢指教!还真没想过广播地址这个问题 !下次我注意一下!  详情 回复 发表于 2014-8-5 22:58
