查看: 5259|回复: 24
[已解决]
东芝笔记本分屏
发表于 2014-8-4 14:42:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一台东芝笔记本 屏幕开机分三个屏幕  BIOS也是分屏的  拍了照给大家看下 是屏幕问题还是显卡问题呢  有时重启几次好了 大部分的次数都是不好的 客户说 三个月前出现过 这个的 三天后又好了 现在过了三个月了 又这样了  左边的屏幕是最右边的 右边的屏幕跳到左边 中间的不变已解决 谢谢各位同行  换了一个破了一个脚的屏上去试了下好了 看来是屏的问题  估计这个机器不是个例  应该这个型号有部分是这样的
发表于 2014-8-4 14:50:05 | 只看该作者 �
搂住是c600么
人呢 朋友 的确是C600 什么问题呢 你遇到过了吧  详情 回复 发表于 2014-8-4 15:30
是的 看来找对人啦 哈哈 请教下 怎么回事呢  详情 回复 发表于 2014-8-4 15:05
发表于 2014-8-4 15:01:27 | 只看该作者 �
外接试了吗  找块屏试试
发表于 2014-8-4 15:01:44 | 只看该作者 �
外接试了吗  找块屏试试
发表于 2014-8-4 15:05:02 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 15:09:00 | 只看该作者 �
先简单的加焊一下显卡芯片!看看会不会好,要是好了就换显卡芯片吧!
发表于 2014-8-4 15:11:42 | 只看该作者 �
看着像显卡...
发表于 2014-8-4 15:14:08 | 只看该作者 �
换内存试下吧
发表于 2014-8-4 15:26:41 | 只看该作者 �
就是屏的问题  ,我上次就遇到过  , 换了屏就好了 ,
发表于 2014-8-4 15:29:11 | 只看该作者 �
外接试试,要是外接没问题  那就该考虑屏了
发表于 2014-8-4 15:30:58 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 15:42:12 | 只看该作者 �
这个问题肯定要先换个屏试试 还有外接正常不
发表于 2014-8-4 15:51:46 | 只看该作者 �
应该是屏的问题,显卡不太可能造成这种情况。
发表于 2014-8-4 16:20:58 | 只看该作者 �
是独立显卡的话  显卡坏的可能性高
发表于 2014-8-4 16:25:30 | 只看该作者 �
这不是显卡吗?
发表于 2014-8-4 16:44:09 | 只看该作者 �
屏驱有问题吧
发表于 2014-8-4 16:57:15 | 只看该作者 �
我也修到过一台,也是换屏好了
发表于 2014-8-4 17:08:05 | 只看该作者 �
屏应该没坏,可能是资料出问题
发表于 2014-8-4 17:10:33 | 只看该作者 �
原来是换的屏啊  我还以为你修的呢
发表于 2014-8-4 17:17:57 | 只看该作者 �
是屏的问题
