查看: 5008|回复: 6
[已解决]
华硕K40IJ板载内存跑D5,求点位图,
发表于 2014-8-4 12:46:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接一台华硕K40IJ,INTEL,酷睿2,ICH9架构,板载2G内存,裸板上电,电流停留在O.8左右,接诊断卡跑D5; 再装上一条内存电流上到1.0并且几秒中后电流会回到0.8或是0.6,内存排阻上有几次波形出现(没加内存的时候在板载内存排阻上只量到了一小段下拉的波形),但代码不变还是一样;
已刷过BIOS,测内存工作条件无异常,只是内存时钟用示波器测有电压无波形,但量其它好板也测不到波形,不知是否正常???时钟芯片输出部分全部测过正常 ;由于没有点位,所以北桥部分不好测,只是所有电感,O欧电阻量过无断路,都有电压;另外,示波器测了南桥内存系统管理总线,LPC总线波形,像是不过内存,上图请示波器高手帮忙看看。
K40IJ的LPC_FRAME#和LPC_AD线
K40IJ的LPC_FRAME#和LPC_AD线2
K40IJ内存系统管理总线2
K40IJ内存系统管理总线1
K40IJ R1.1.pdf (1.38 MB, 下载次数: 54)
发表于 2014-8-4 19:09:27 | 只看该作者 �
   此板在查了所有可以查的电压和时钟和信号以后,再结合之前所测量的系统管理总线波形,以及加上一条内存会有电流变仳等,大致把故障锁定在内存颗粒上,因此进入维修的最后一步,上BGA做内存颗粒,正反面总共有16颗哦,本人一般先会选择BGA芯片少的一面,因为听说工厂BGA加工的时候一般先会做BGA芯片少的一面,再做BGA芯片多的一面,这样少的那面就相当做了两次,多了一次回流焊,因此相对容易虚焊;此板CPU座这面BGA芯片就只有8颗内存颗粒,下图红圈中就是第一次加焊的四颗,没想第一次就成功了,运气不错哦。。。
下面是机器点亮后板载内存排阻上测得的波形,是持续有的
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2014-8-4 21:54:47 | 只看该作者 �
再请问做BGA经验丰富的师傅们,像这种内存颗粒或者显存加焊能好的率高不高?需不需要重植或是更换?
发表于 2014-8-23 13:53:38 | 只看该作者 �
手上刚好有一台K50I的,差不多跟楼主的一样主板,感觉也没过内存,不知道故障是否跟楼主的一样,
发表于 2014-8-23 14:33:09 | 只看该作者 �
直接换一根内存试试,速度是不是更快一点
发表于 2014-8-23 14:34:02 | 只看该作者 �
来灌水咯
发表于 2014-8-25 11:55:43 | 只看该作者 �
这个对手工要求比较高,两面都有颗粒
