查看: 1564|回复: 6
出售库存维修配件自用 饼哥帮留几天手里的件太多了
发表于 2014-8-4 08:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大量维修配件:屏轴打包出售,10元一对   10对起   随机发货型号不一。
                      屏线打包出售,10元一条   10对起   随机发货型号不一
                      维修用料板打包出售,20一块,没有桥 HM55以下的。
                      维修用笔记本无屏内存硬盘,其它都在150一个随机发货型号不确定。
    专用连接:     可以网上交易
    电话:18904536996   吴文涛
发表于 2014-8-4 08:52:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
   随机发货型号不一  "就这一点估计不好出
有些是不爱坏的配件 一年用不到几次   做维修时间久的都知道
发表于 2014-8-4 08:56:17 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没有名字怎么晓得 你卖的东西有需要啊 打包有些也用不到啦
发表于 2014-8-4 09:38:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
居然和我名字一样,一个字都不带差的
发表于 2014-8-4 10:18:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
有时间 我把照片发上来。
发表于 2014-8-4 10:18:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
大家看一下。如果有要的。我就出手了。
发表于 2014-8-4 10:31:22 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
随机发货谁要
