查看: 8349|回复: 7
理光2035e打印机,定影不牢,字用手能刮掉
发表于 2014-8-3 21:34:08 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天单位的打印机还好,后来更换了墨粉,当时因为新换上的墨粉有些受潮但是没有扔掉还接着使用,后来无论打印复印打出来的某些字迹就不清晰,用手感触的话纸上有颗粒感,文字用手能刮掉,硒鼓无损伤,后来拿出定影仪查看之后又多了一项底灰的毛病不过不严重,这个打出来的字能刮掉,是加热器还是定影仪出问题了?还是只是由于碳粉受潮的原因呢?因为是更换碳粉后才突然出毛病的
发表于 2014-8-3 21:50:50 | 只看该作者 �
定不住影应该是加热组件的事儿或粉换的不对!有底灰是不是拆开后哪里没装到位呀?
载体倒出来了然后又装回去了,就稍微出现了点底灰,希望不要是加热组件的事情吧,不然这个花钱要很多了  详情 回复 发表于 2014-8-3 22:11
发表于 2014-8-3 22:07:27 | 只看该作者 �
既然是换碳粉后出现的问题,你把现有的碳粉更换掉,应该是可以解决问题的,定影不牢确实是跟碳粉有关系的。
嗯,手头没有新的,明天试试看,多谢希望可以解决吧  详情 回复 发表于 2014-8-3 22:08
发表于 2014-8-3 22:08:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 22:11:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热组件加热辊和转印胶辊有间隙就会这样,或者加热温度不够!还有可能是加的碳粉型号不对!再研究研究吧!  详情 回复 发表于 2014-8-3 22:23
发表于 2014-8-3 22:23:00 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 08:45:42 | 只看该作者 �
应该粉问题,有载体就麻烦了。
发表于 2014-8-10 13:16:59 | 只看该作者 �
如果 一开始觉得粉有点潮湿  为什么还放上去   墨粉一但潮湿  机器就不能正常工作  你这个定影不老 把墨粉换掉也许就可以   为什么要弄别的地方呢
