查看: 4957|回复: 54
键盘失灵维修
发表于 2014-8-3 21:06:07 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟笔记本键盘失灵,表现为键盘有些键打不出字母,有些显示别的字母。有些一个键出两个字母。测量打不出字母的键到io芯片it8510e对应引脚电阻几百殴,没有断线。网上有人说有可能是io晶振问题,断开晶振不能开机,排除是晶振问题。然后刷bios,无果。把键盘取下,用摄子短接敲不出字母的键在键盘接口上对应的两个点,能够出字母,这说明是键盘自身问题。既然键的连线没有断,难道是键盘印刷线与线之间短接,有这种可能,因为有时敲一个键会出两个字母。用万用表测量有三处短接,都是在两根线相交或者重合的地方短接了,用万用表量阻值为零。把短接的两根线其中的一根割断两处,割断的这根线的两边都不再与另外一根线短接了。这样处理之后大部分按键功能恢复正常。用绝缘胶布贴在割断线的地方,再用导电胶(也叫银漆)涂在绝缘胶布上面把割断的线接上,所有按键功能恢复正常。
参与人数 6下载分 +23 收起 理由
一个维 + 1 很给力!
zhu568849139 + 5 赞一个!
liuhaiyong + 5 淡定
Tormentapple11 + 2 赞一个!
庸才牧牧 + 5 很给力!
826399453 + 5 赞一个!
发表于 2014-8-3 23:41:11 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-3 22:33
这活儿相当于心脏搭桥,老麻烦了!一般人都整不了!那一大堆按键都得装半个小时!
卸下或装上全部键只是10分钟左右的事情。
那还是你厉害,比我弄快多了!挺shaleng!佩服!  详情 回复 发表于 2014-8-4 09:36
发表于 2014-8-3 22:33:02 | 只看该作者 �
卸下或装上全部键只是10分钟左右的事情。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:41
发表于 2014-8-3 21:50:29 | 只看该作者 �
你是如何知道按下无反应的那个键对应的是哪两根线的?另,有没有人测到矩阵键盘接口的键盘扫描脉冲?反正我特意去测没测到过。
揭掉键帽,键盘上的印刷线路清晰可见的。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:36
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-8-3 21:23:16 | 只看该作者 �
JINWUDONG 发表于 2014-8-3 21:18
直接换个键盘不就好了吗?
这里是讨论如何修。
发表于 2014-8-3 21:18:36 | 只看该作者 �
直接换个键盘不就好了吗?
这里是讨论如何修。  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:24
发表于 2014-8-3 21:24:44 | 只看该作者 �
直接换个键盘不就好了吗?
这里是讨论如何修。
发表于 2014-8-3 21:25:12 | 只看该作者 �
楼主键盘都能修,厉害,一定要赞!
发表于 2014-8-3 21:52:57 | 只看该作者 �
直接换个键盘不就好了吗?
笔记本坏了直接换新不就好了吗?论坛可以关闭了,维修的可以吃西北风去了。
发表于 2014-8-3 23:33:45 | 只看该作者 �
楼主键盘都能修,厉害,一定要赞.学习了
发表于 2014-8-3 23:36:07 | 只看该作者 �
m456789 发表于 2014-8-3 21:50
你是如何知道按下无反应的那个键对应的是哪两根线的?另,有没有人测到矩阵键盘接口的键盘扫描脉冲?反正我 ...
揭掉键帽,键盘上的印刷线路清晰可见的。
发表于 2014-8-3 23:42:47 | 只看该作者 �
楼主厉害   学习了
发表于 2014-8-3 23:46:05 | 只看该作者 �
我去,LZ是不是生意不好啊,要不然怎能想出修键盘了,键盘维修的确牛逼,但是花在这上的时间足够去修一个本子了吧,而且你得要考虑返修的事了,不是吗
我不是搞维修的,我是软件大牛。在业余时喜欢捣鼓硬件。这种键盘在电子之都的深圳华强北都无法找到。于是自己捣鼓。  详情 回复 发表于 2014-8-5 16:03
发表于 2014-8-3 23:47:03 | 只看该作者 �
最好上个图吧,要不然白看这帖子了,以后遇到价格高的键盘也可以试着维修一下
揭掉键帽,键盘上的印刷线路清晰可见的。结构很简单的。这里主要侧重维修思路。  详情 回复 发表于 2014-8-5 16:05
键盘结构非常简单的。这里侧重维修思路。  详情 回复 发表于 2014-8-3 23:55
发表于 2014-8-3 23:49:39 | 只看该作者 �
银漆老贵了,很久没见过别人用了,因为修键盘耗时,现在键盘又大都便宜了,维修价格报不上去了
一针筒的银漆,有1毫升,大概可以补几十个键盘。  详情 回复 发表于 2014-8-4 08:52
发表于 2014-8-3 23:55:16 | 只看该作者 �
键盘结构非常简单的。这里侧重维修思路。
发表于 2014-8-4 00:00:13 | 只看该作者 �
1毫升一支十几元。应该可以修几十个键盘。
发表于 2014-8-4 08:52:16 | 只看该作者 �
一针筒的银漆,有1毫升,淘宝上18元。大概可以补几十个键盘。
发表于 2014-8-4 09:13:04 | 只看该作者 �
键盘维修    有机会研究一下   只是听说
发表于 2014-8-4 09:36:05 | 只看该作者 �
