查看: 2019|回复: 9
G460进水,难修啊
发表于 2014-8-3 17:56:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接到了一台进水机,打开清干净,上电,待机电流0。04,待机过高,于是开始找问题,找了一上午找到了,在屏线接口旁边的电容坏了,换后,尽然没待机了,待机芯片主供电有,LDO只有。0。8v,EN-LDO没有电压,EN1和EN2只有0.81v,换过芯片了,还是不行,希望哪位大师帮帮忙,小弟刚干这行不就,有很多问题解决不了,请多多帮忙
发表于 2014-8-3 18:36:32 | 只看该作者 来自: 广东
查 VS 电压是否正常
发表于 2014-8-3 18:45:37 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
0.0
发表于 2014-8-4 10:00:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个电压有2v
发表于 2014-8-7 10:16:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
公共点有电压你查了吗,是否短路你也没有查吧,这点都没有查修待机有啥用
发表于 2014-8-7 10:30:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
ENLDO你看下有没有接地。再测量下VREF这个电压2V。芯片在得到主供电和ENLDO后会产生VREF,然后再输出线性电压。你也可以测量你的线性有没有短路。如果短路了芯片也不会输出线性的。
发表于 2014-8-7 15:21:09 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
EN1和EN2不正常啊 查来源吧
发表于 2014-8-7 15:28:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你这个还算好修的。。。进水不跑码的时候才难修s
发表于 2014-8-7 15:29:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这机子是不是仁宝的呀,别忘记点火哦
发表于 2014-8-7 15:30:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我  维修这个 电脑 主板熟悉   发到 我这里来吧
