查看: 7882|回复: 44
宏基4750G蓝屏
发表于 2014-8-3 17:44:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到这个本的时候是不亮机
NVIDIA的显卡,测各电压都正常,换过内存,亮过,后来擦原机内存,也亮过,后来就又不亮了,刷过BIOS,不行,换过CPU不行,加焊过显卡,不亮了,后来直接重植的,不亮了,今天早上开机又亮了,亮机的时候都是蓝屏,
换硬盘做过系统,也是蓝屏,要是把独立显卡驱动停用就没事,nvllmkm.sys这个错误就应该是显卡的问题,难道是显卡挂了?请遇到过的大神们给点建议!
发表于 2014-8-3 17:54:50 | 只看该作者 �
换显卡试试
显卡芯片要是能随便换就好了,我就直接换了。一是没有新的芯片,二是价格高,估计客户也不愿意换啊。  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:59
发表于 2014-8-3 17:57:26 | 只看该作者 �
系统..................
已经排除系统的问题了,做了系统还蓝屏。  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:59
发表于 2014-8-3 19:54:47 | 只看该作者 �
你确定系统没问题吗
换硬盘做过系统,还是蓝屏,排除系统的问题。  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:54
发表于 2014-8-3 20:01:40 | 只看该作者 �
先进pe试试,pe能进的话,硬件基本是好的,那就重做系统
现在不亮机了,时亮时不亮的。  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:54
发表于 2014-8-3 20:04:09 | 只看该作者 �
显卡应该还是有问题。
我觉得是显卡挂了  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:53
发表于 2014-8-3 20:04:55 | 只看该作者 �
改一下模式。。。
这个蓝屏代码肯定不是硬盘模式的问题。  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:52
发表于 2014-8-3 20:52:55 | 只看该作者 �
1659596824 发表于 2014-8-3 20:04
改一下模式。。。
这个蓝屏代码肯定不是硬盘模式的问题。
发表于 2014-8-3 20:53:30 | 只看该作者 �
wang7500 发表于 2014-8-3 20:04
显卡应该还是有问题。
我觉得是显卡挂了
发表于 2014-8-3 20:54:05 | 只看该作者 �
现在不亮机了,时亮时不亮的。
发表于 2014-8-3 20:54:34 | 只看该作者 �
非(诚)勿扰 发表于 2014-8-3 19:54
你确定系统没问题吗
发表于 2014-8-3 20:59:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 20:59:43 | 只看该作者 �
已经排除系统的问题了,做了系统还蓝屏。
发表于 2014-8-3 21:13:54 | 只看该作者 �
我觉得是驱动的问题吧,到官网下个驱动试试
现在都不亮机了,应该与驱动无关,是硬件的问题。  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:26
发表于 2014-8-3 21:26:32 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 21:30:21 | 只看该作者 �
应该是显卡芯片的事儿,还是换个显卡芯片试试吧!
我也认为是芯片挂了,不过客户嫌贵啊,之前都白折腾了。  详情 回复 发表于 2014-8-3 21:49
发表于 2014-8-3 21:49:19 | 只看该作者 �
这就是维修的悲哀呀,客户不管你投入多大的成本和精力只想越便宜越好!咱就白忙活了!还送了他一个明确的诊断结果!还是Free的!  详情 回复 发表于 2014-8-3 22:00
发表于 2014-8-3 21:54:09 | 只看该作者 �
不亮机的时候看一下电流了,看到哪里了,如果到显卡还不亮,果断换显卡
发表于 2014-8-3 22:00:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-3 22:01:26 | 只看该作者 �
4750机子果断换显卡,修好过几台
是啊,看来还是显卡坏了啊。  详情 回复 发表于 2014-8-4 10:26
