楼主: chinarenzhy
宏基4750G蓝屏
发表于 2014-8-3 22:07:57 | 只看该作者 �
痛病显卡,换显卡解决
你修到过是吧,那我记下了,下次碰到就知道怎么搞了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:36
发表于 2014-8-3 22:10:09 | 只看该作者 �
今天修了个偶尔能亮的,后来换了HM65就好了
也是这款本吗?不是吧  详情 回复 发表于 2014-8-4 12:17
发表于 2014-8-4 10:17:39 | 只看该作者 �
不行你就先加焊显卡啊   你说的这个情况  我在联想笔记本上面遇到过  各种招原因  结果还就是显卡虚汗
早就加焊了,关键是加焊完了还是不行。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:36
发表于 2014-8-4 10:26:26 | 只看该作者 �
13687438670 发表于 2014-8-3 22:01
4750机子果断换显卡,修好过几台
是啊,看来还是显卡坏了啊。
发表于 2014-8-4 10:31:46 | 只看该作者 �
更换显卡试试
发表于 2014-8-4 10:33:19 | 只看该作者 �
肯定是显卡噻
下次再遇到,一定换一个看看结果。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:35
发表于 2014-8-4 12:17:31 | 只看该作者 �
也是这款本吗?不是吧
发表于 2014-8-4 12:28:25 | 只看该作者 �
神,直接换显卡吧,你这是显卡坏了
客户不修了,最后也没换成。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:32
发表于 2014-8-4 12:46:30 | 只看该作者 �
这个蓝屏代码肯定不是硬盘模式的问题。
硬盘模式是7B,这个应该是显卡问题。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:32
发表于 2014-8-4 13:30:37 | 只看该作者 �
多半是显卡问题了
问题集中在显卡部分了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:35
发表于 2014-8-4 13:32:47 | 只看该作者 �
显卡废物了吧
嗯嗯,根据修过的高手们说是显卡挂了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:33
发表于 2014-8-4 14:02:41 | 只看该作者 �
换显卡了,不过现在的显卡都打磨的多
因为成本高了,客户不修了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:31
发表于 2014-8-24 23:38:46 | 只看该作者 �
屏蔽掉独显看看了
后来客户说不修了,拿走了。  详情 回复 发表于 2014-8-25 07:31
发表于 2014-8-25 06:10:44 | 只看该作者 �
对呗 不上显卡驱动没事 那就是显卡的事
发表于 2014-8-25 07:31:06 | 只看该作者 �
后来客户说不修了,拿走了。
发表于 2014-8-25 07:31:35 | 只看该作者 �
乐观 发表于 2014-8-4 14:02
换显卡了,不过现在的显卡都打磨的多
因为成本高了,客户不修了。
发表于 2014-8-25 07:32:16 | 只看该作者 �
chengdengjiang 发表于 2014-8-4 12:46
这个蓝屏代码肯定不是硬盘模式的问题。
硬盘模式是7B,这个应该是显卡问题。
发表于 2014-8-25 07:32:43 | 只看该作者 �
q101024174 发表于 2014-8-4 12:28
神,直接换显卡吧,你这是显卡坏了
客户不修了,最后也没换成。
发表于 2014-8-25 07:33:21 | 只看该作者 �
嗯嗯,根据修过的高手们说是显卡挂了。
发表于 2014-8-25 07:35:07 | 只看该作者 �
下次再遇到,一定换一个看看结果。
