查看: 2685|回复: 13
B470 老是蓝屏重启
发表于 2014-8-3 17:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台B470 拿来是铁皮管烧了  换了新的后 发现CPU是挂的 再换了新CPU后 进系统老是蓝屏重启  检查发现 有一相供电应该没出来 只有一相在工作 所以老是容易蓝屏  后来铁皮管全换了 NCP5911 和 NCP6131甚至旁边的电容也都换了 还是没出来 把好那路的上管拿掉 就没有核心电压 把坏那路的上管拿掉 能正常开机 显示
大家觉得还有什么地方会导致这种情况么
发表于 2014-8-3 17:44:23 | 只看该作者 �
不知路过
发表于 2014-8-3 17:54:24 | 只看该作者 �
原来如此
发表于 2014-8-3 17:56:00 | 只看该作者 �
会不会是你换的mos管 功率不够引起的
发表于 2014-8-3 18:04:34 | 只看该作者 �
铁片mos管不是就一种么?
发表于 2014-8-3 18:05:44 | 只看该作者 �
还是应该把供电全修出来,两项变一项应该会不稳定!
发表于 2014-8-3 18:19:36 | 只看该作者 �
还没电压的是集显供电吧
发表于 2014-8-3 19:44:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS 换个南桥好的了
发表于 2014-8-3 20:00:45 | 只看该作者 �
应该是供电不足吧,有时CPU不兼容也会这样的
发表于 2014-8-3 22:12:25 | 只看该作者 �
个人认为这样做可行,不用集显!
发表于 2014-8-3 23:28:19 | 只看该作者 �
少一项电的话有时候会进去去系统,掉电。但能亮能开机显示。你把剩下的一项供电修好,一般问题就解决了
发表于 2014-8-3 23:38:29 | 只看该作者 �
就是少那相 供电的问题吧
发表于 2014-8-3 23:43:35 | 只看该作者 �
一路没出来会不会是正常的因为你测的时候Cpu负荷不大只有单相在工作中,蓝屏从启会不会是你修之前留下的病根,你散热处理Ok的话,个人建议检查先硬盘后内存,甚至原机系统有问题也不一定。
发表于 2014-8-4 14:20:32 | 只看该作者 �
我把两相供电的所有铁片管换全新了 8脚芯片也都换全新的 居然好了
