查看: 1831|回复: 0
TR2978红灯不开机故障的检修
发表于 2008-11-16 21:38:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
TR2978红灯不开机故障的检修
  TR2978数字高请红灯亮按开机键,蓝灯一闪,既灭,进入保护,
  初步分析:过流,过压,器件损坏.
  故障检修过程:测量电源初级,正常,开机瞬间,+B140V,12V,9V,5V正常,查26V只有1-2V.判定此路有问题,测电阻只有10欧,脱开D513,阻值依旧,测D513,TRU4YX,正常,顺路查N601TA8246BH第8,9,10,12脚对地短路,判定N601:TA8246BH损坏,断开26V一路,开机图像收视正常.
