查看: 2619|回复: 11
华硕 版号K43SV REV.3.0 不开机
发表于 2014-8-3 15:26:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆开发现待机3.3V 5V都偏低,并且RT8206A发烫,断开PJ8106 PJ8101,RT8206A还是烫,3.3和5V都没有负载还是偏低,3.3V只有1.8V,5V只有2.1V,仔细听RT8206A还发出一点丝丝的声音,蕊片也没有发现短路的地方,不知那里会引起这种情况,有遇到这种情况的兄弟告知小弟一下。。,。在线等
发表于 2014-8-4 16:27:23 | 只看该作者 �
蓝色天空蓝色 发表于 2014-8-4 14:17
后来把北桥做一下就好了,8206A不烫了,待机正常,开机开到电流到1.4A又回到0.9A,然后又跑到1.4一直重复 ...
待机芯片发烫,怎么做北桥就不烫了?
发表于 2014-8-3 15:30:12 | 只看该作者 �
查芯片的线性电压是否正常 后级是否短路
发表于 2014-8-3 15:49:21 | 只看该作者 �
检查RT8206A周边MLCC小电容是否短路
发表于 2014-8-3 16:24:05 | 只看该作者 �
自己顶一下 今天乍没人呢 都放假了吗。。
发表于 2014-8-3 16:33:36 | 只看该作者 �
芯片很烫 肯定 还是有短路没有查出来
发表于 2014-8-3 16:35:52 | 只看该作者 �
烧机也烧不出来吗?
发表于 2014-8-3 16:36:42 | 只看该作者 �
能把你这个BIOS备份一份给我吗?我的风扇狂转,刷了好多BIOS了都不行
发表于 2014-8-3 16:37:19 | 只看该作者 �
建议烧机把。
发表于 2014-8-4 14:17:12 | 只看该作者 �
后来把北桥做一下就好了,8206A不烫了,待机正常,开机开到电流到1.4A又回到0.9A,然后又跑到1.4一直重复,就是不亮,BIOS刷了几个,显卡做了也没用。、。。。
待机芯片发烫,怎么做北桥就不烫了?  详情 回复 发表于 2014-8-4 16:27
发表于 2014-8-4 14:28:01 | 只看该作者 �
华硕版号K43SV REV.3.0 内存编号K438V     I3 独显 机器没修好,500P备份 ,有需要的可以试下
K43SV 3.0读.rar
1.52 MB, 下载次数: 11, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-5 22:26:12 | 只看该作者 �
我这也有一台 故障跟你一样的  感觉跑马了  就是不亮机   弄好了说下啊
