查看: 4798|回复: 18
[联想]
联想22显示器,电源高压一体板,没有12V.5V.型号715g2816-1
发表于 2014-8-3 13:45:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测量大电容有321V到变压器中间俩脚都有321V,电源管理芯片LD7575PS已换,故障依旧,大师们指点指点
发表于 2014-8-3 13:56:12 | 只看该作者 �
有没测线路有没短路?
大电容有300V证明前级没问题。你看看高压部分。芯片是不是短路了。
把芯片拆了。看看有没输出。二极管。电容之类的找找。这种情况不难解决。
没有短路,就是前级到次级经过的开关变压器之间,前边有,次级没有  详情 回复 发表于 2014-8-3 14:08
发表于 2014-8-3 14:00:57 | 只看该作者 �
LD7575PS的工作条件正常不
咋测啊,俺是小小小白  详情 回复 发表于 2014-8-3 14:11
发表于 2014-8-3 14:08:51 | 只看该作者 �
休息的风 发表于 2014-8-3 13:56
有没测线路有没短路?
把芯片拆了。看 ...
发表于 2014-8-3 14:11:03 | 只看该作者 �
红太阳电子 发表于 2014-8-3 14:00
LD7575PS的工作条件正常不
咋测啊,俺是小小小白
发表于 2014-8-3 14:32:15 | 只看该作者 �
测测开关管正常不?还有电源芯片附近的二极管电阻,贴片的小电阻也好好看看!
谢谢帮助,睡一觉接着查,哈哈  详情 回复 发表于 2014-8-3 16:49
发表于 2014-8-3 15:21:33 | 只看该作者 �
这种情况怀疑是电源管理芯片工作条件没满足,你可以查查芯片的供电脚(大电容正极会经过电阻连接到芯片,看看有没有电压)    在查查芯片其它脚  有连接贴片电阻的  查查阻值是否变化,希望帮到你。
谢谢,教会我怎么么跑电路了,我查查  详情 回复 发表于 2014-8-3 16:51
发表于 2014-8-3 15:54:29 | 只看该作者 �
高压端有,低端无,就那几个元件。先最前的测,12V   5v整流管的负都没有的话,再查查光偶,开关管,管理芯片。孔怕激力级有问题了。
看着也是很简单,没几个原件,就是没有12V.5V  详情 回复 发表于 2014-8-3 16:51
发表于 2014-8-3 16:49:57 | 只看该作者 �
谢谢帮助,睡一觉接着查,哈哈
发表于 2014-8-3 16:51:08 | 只看该作者 �
菜鸟吴工 发表于 2014-8-3 15:21
这种情况怀疑是电源管理芯片工作条件没满足,你可以查查芯片的供电脚(大电容正极会经过电阻连接到芯片,看 ...
谢谢,教会我怎么么跑电路了,我查查
发表于 2014-8-3 16:51:52 | 只看该作者 �
网盲 发表于 2014-8-3 15:54
高压端有,低端无,就那几个元件。先最前的测,12V   5v整流管的负都没有的话,再查查光偶,开关管,管理芯 ...
肯定有哪个件坏掉了,要是测不出坏件把那个大个的电阻拆下来量量!有一次一个液晶显示器外接的12V电源就是一个大个电阻内部断路了导致没有12V输出!  详情 回复 发表于 2014-8-3 17:51
发表于 2014-8-3 17:51:02 | 只看该作者 �
ld7575PS输入有电压,别的角都测了,没找到出来的电压啊  详情 回复 发表于 2014-8-3 17:58
发表于 2014-8-3 17:58:12 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2014-8-3 17:51
肯定有哪个件坏掉了,要是测不出坏件把那个大个的电阻拆下来量量!有一次一个液晶显示器外接的12V电源就 ...
如果有时间的话,把所有怀疑的原件都拿下来测一遍肯定会好!小贴片的原件都不要放过! 道理上讲把所有件都换了它就好了!  详情 回复 发表于 2014-8-3 18:12
去了LD7575还换什么件了?12V5V输出没短路呀?  详情 回复 发表于 2014-8-3 18:09
发表于 2014-8-3 18:09:39 | 只看该作者 �
别的没换,输出没短路,难不成是开关变压器坏了?  详情 回复 发表于 2014-8-3 18:25
发表于 2014-8-3 18:12:57 | 只看该作者 �
道理上讲把所有件都换了它就好了!
是有时间,我在研究研究吧,谢谢这么无私的帮助,真心谢谢  详情 回复 发表于 2014-8-3 18:26
发表于 2014-8-3 18:25:07 | 只看该作者 �
换个开关管试试!好好测测那两个大电阻,你总得干点啥它才会好!  详情 回复 发表于 2014-8-3 20:10
发表于 2014-8-3 18:26:13 | 只看该作者 �
道理上讲把所有件 ...
发表于 2014-8-3 20:10:17 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-4 15:04:11 | 只看该作者 �
看看变压器我图中标出的两个引脚是否都有300V的电压
