查看: 4007|回复: 28
ip43 roem si 跑几个码掉电维修,不换桥维修,求加分
发表于 2014-8-3 13:08:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
主板拿来,故障表现为在进系统前,随机掉电,有时候跑D5掉电,有时候跑2A掉电。有时候刚过LOGO掉电。
这种故障修过一些。
一般是CPU 开启那里的问题,测开启只有0.8V:如图:
这个电压低一般都是与它相连的102排阻坏掉了,果然更换一个。
这时候开启电压正常了,1.2V。
开机故障还是一样,跑几个码掉电。
把CPU拿掉,12V辅助拔掉,开机,等了一会儿,不掉电,这时候再去测,内存,桥,总线供电。看看有没有丢失。
经测量电压都有,那就不是这几个电压引起的掉电。
这时把目光锁定在IO这里,IO是W83627,量排针至IO触发脚正常。
当量到IO 67脚(IO_PWRBTN#)至南桥的时候,待机时有3.3V,触发后有高低高跳变,跑码后此脚立刻被拉低至1.2V,过一会儿恢复成3.3V就掉电。
看到这个大喜,因为以前修过一样的故障,那时换了上拉排阻就好了。果断更换排阻,还是一样,果断更换IO,一样。难道是桥的问题?
查一下点位图:(论坛搜不到这个点位图,问朋友要的,待会发上来)
从点位图里可以看到,只去了桥,IO和排阻已经排除了。
如果是桥的问题,那就没必要修了。还是跑一下线吧,可能还去别的地方,图纸不一定对。
再次把IO拆下来,跑线,跑线就不拍照了 ,手机拍的不怎么清楚。
发现去了两路,心道果然,还去别的地方。然后顺着第二路跑,发现还是去到桥里,也就是说,IO_pwrbtn在桥里有两个点,如下:
这已经确定是桥的问题了,看那两路线,突然有个想法,断掉一路,看还拉低吗?
拿手术刀,把右边那个点那路断掉,只留下一个IO_PWRBTN#通往桥,再把IO装上。
开机测试,测IO_PWRTN#不再被拉低,顺利进入系统,看电影七八分钟没问题。OK了。
各位看官,觉得好的话加点分,毕竟跑线头都大了,眼睛都看花了。不然以后发贴都没动力了。加分不扣分。
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
xinxinxh + 2 我来帮你加分,呵呵
我去年买了4个表 + 5 相当不错的经验
天蓝蓝色梦幻 + 5 很给力!
gyzls + 5 赞一个!
12asd + 5 赞一个!
zc333 + 3 赞一个!
发表于 2014-8-3 23:03:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
今天修了一个华硕P5KPL情况和你差不多,南桥拉低了开机针电压,搞了差不多一个小时,除了换桥还真没办法
开机针到南桥中间一般是信号线层分布,一般不好查找切断,所以万不得已只能换南桥。  详情 回复 发表于 2015-6-21 13:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-3 14:04:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
桥的问题确定了,不换桥估计返得快。
这里桥本身短路损坏应该也会拉低IO_发出的pwrbtn信号电压。  详情 回复 发表于 2014-8-3 22:35
发表于 2014-8-3 13:11:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
断了一个都能用,太强大了
发表于 2014-8-3 13:18:30 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
点位图就手发一下啊
发表于 2014-8-3 13:43:00 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
点位图发上来了, ip43 roem si点位图.rar (339.69 KB, 下载次数: 44)
谢谢分享哈。下来用用  详情 回复 发表于 2015-6-24 09:44
发表于 2014-8-3 13:58:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
还好LZ把点位上传了
发表于 2014-8-3 14:48:16 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
楼主技术牛x
发表于 2014-8-3 15:37:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
楼主技术高超,赞一个
发表于 2014-8-3 15:41:24 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
桥的问题确定了,不换桥估计返得快
发表于 2014-8-3 15:58:14 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
几十块钱的事,返不返修也不怕,万一不返修呢,这又不是笔记本,就是笔记本返修了,换个桥就是了。
发表于 2014-8-3 16:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
当然只要出得起钱
发表于 2014-8-3 17:37:59 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
pwbtn应该就是高低跳边后变回3.3吧
发表于 2014-8-3 19:55:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
当然只要出得起钱
发表于 2014-8-3 21:17:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pwrbtn#一路去桥,还有另一路?去了哪里?我很发奇。
还有一路应该是由去往I O本身对应引脚。  详情 回复 发表于 2014-8-3 22:37
发表于 2014-8-3 21:59:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
LZ技术真的厉害,这样的故障也能检查出来,赞一个
发表于 2014-8-3 22:35:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lmzs 发表于 2014-8-3 14:04
桥的问题确定了,不换桥估计返得快。
发表于 2014-8-3 22:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-21 13:39:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-21 14:14:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这样就修好了
