查看: 9046|回复: 41
[显卡维修]
求助,gtx750ti金手指被摔了
发表于 2014-8-3 11:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我想用502把金手指粘上试试,但是害怕把主板烧坏,求大神给点建议
发表于 2014-8-3 12:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
先用502胶水,等干了  再用刀片  把金手指刮干净。不要再插拔 。插拔一次你最好重复胶一下
发表于 2014-8-3 12:36:13 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那如果哪一步出了问题,会不会损坏别的硬件,比如说主板之类的。自己手动粘的时候,有哪些需要注意的细节?
发表于 2014-8-3 12:38:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江鸡西 来自 黑龙江鸡西
要有耐心修补了
发表于 2014-8-3 12:40:28 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
恩,肯定需要细心一点,毕竟新手。不过有没有技术方面的细节需要注意,或者修补时候一些好的建议,因为一面的金手指缺少一些,会造成短路吗?
发表于 2014-8-3 13:20:21 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道显卡主芯片怎么样了啊
发表于 2014-8-3 13:20:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不知道显卡主芯片怎么样了啊
显卡没用过,快递发过来就摔坏了,可惜我没当场验货,只能自己认,不过外观上就金手指这里摔坏了,里面也损坏的几率不太大,先把金手指修好再看吧。 一面的金手指短缺了,短缺的部分不修够用吗  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:38
发表于 2014-8-3 13:26:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
不要用502
用环氧树脂
金手指一面的金属片翘起来了,这个只要细心一点用胶粘住,就没问题了吧?但是另一面有短缺,哪个我不会修,那现有的长度够用吗?我打算把翘起来的一面粘住,另一面就不管了,这样可以吗?  详情 回复 发表于 2014-8-7 11:40
发表于 2014-8-3 13:47:48 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
第一幅图那面简单修平即可,金手指长度够用。第二幅得好好修补一下了。
发表于 2014-8-3 15:42:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
要耐用,粘的牢,不怕短,用AB胶是最理想的。翘起的不难,难的是短的部份。
发表于 2014-8-3 16:53:39 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
短的那面,现有部分金手指长度够用吗,会不会导致接触不良? 因为pcb板也缺少一点,这块就算想加点也没办法啊
发表于 2014-8-3 19:50:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这种问题最好解决了,胶粘一下,再用刀仔细打一下
发表于 2014-8-6 11:57:07 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
gtx750的金手指好多都是分隔开的,你这后面的可以去掉,用8x模式就是了。还不行就用4x,不过4x的性能一般,8x和16x区别不是很大
新手不太懂你说的8X模式和4X模式是什么意思啊,能详细说一下吗?  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:37
发表于 2014-8-6 12:10:12 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
用AB胶灌封,再自己做个模具定型。应该可以的。AB胶的效果比502号的太多
定型用的模具怎么做?能教一下我吗?这类玩意实在一点头绪都没有  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:40
发表于 2014-8-6 12:26:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
最好是还是用AB胶比502好,粘的牢固,把断的那边也可以黏上,干了在用烙铁挂上些锡。这样就差不多了,间隙用手术刀刮掉就成了
AB胶好说,买一点就行,不过烙铁之类的工具我没有,挂锡之类的我更不会了,只能拿到修电脑的那让修一下吗?如果让别人修大概多少钱?  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:39
发表于 2014-8-6 12:37:26 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
assoft 发表于 2014-8-6 11:57
gtx750的金手指好多都是分隔开的,你这后面的可以去掉,用8x模式就是了。还不行就用4x,不过4x的 ...
显卡有32对线,你卡是坏了后面的信号线,如果不想折腾就将后面8对线都断开,显卡工作就是8x模式了。  详情 回复 发表于 2014-8-6 15:53
发表于 2014-8-6 12:39:42 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
zcdzj1978 发表于 2014-8-6 12:26
最好是还是用AB胶比502好,粘的牢固,把断的那边也可以黏上,干了在用烙铁挂上些锡。这样就差不多了,间隙 ...
这个各个地方的要价不一样的,最好是到当地大一点的维修当铺去问一下,这样的有保障  详情 回复 发表于 2014-8-6 12:45
发表于 2014-8-6 12:40:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
两边拿硬一点的东西压紧显卡。把胶灌到里面。这样胶就会和板层差不多厚了。等干了。再用砂纸吧粘上AB胶的地方小心打磨掉就行了  详情 回复 发表于 2014-8-20 17:55
发表于 2014-8-6 12:45:03 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
显卡大问题 发表于 2014-8-6 12:39
AB胶好说,买一点就行,不过烙铁之类的工具我没有,挂锡之类的我更不会了,只能拿到修电脑的那让修一下吗 ...
发表于 2014-8-6 13:18:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样打胶水小心脱落把槽子也弄坏了
