查看: 2996|回复: 5
华硕M3A78-EMH-HDMI不跑码
发表于 2014-8-3 09:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教各位师傅,手上的一块华硕主板,开机不跑码,按复位键正常跑码入系统,用一整天也没事,如果关机断电,切断ATX电源,故障重现。由于没有主板资料,就只能先测电压,按AMD的时序先内存再CPU,再北桥,最后总线进行。测内存供电正常,CPU供电只有1.13V,CPU几乎不发热,对比正常状态,CPU供电在1.32V。个人推断是供电不正常引起的故障,可一按复位就跑码,CPU供电上升到1.33V,请教检修思路。
发表于 2014-8-3 09:45:12 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
不跑吗的情况下 !测下 复位 CPURST  有没
发表于 2014-8-3 10:00:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没图纸,用假负载测CPU复位1.8V,我的疑问是不跑码时供电不对,按工作条件是先电压后时钟,最后复位吧。如果有图纸我会先查供电芯片的工作条件,是不是外围零件稳定造成供电偏低的。
发表于 2014-8-4 14:53:45 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也碰到好多 开机不跑吗 重启一下又可以跑马的 一直没解决
发表于 2014-8-22 22:14:48 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
CPURST 是北桥给的  1.32    1.33 电压差不多吧!  ?    你是不是该查下南桥的条件啊!  会不会有空焊之类的!
发表于 2014-8-22 23:17:02 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
CPU虚焊
