查看: 4804|回复: 4
ASUS X8AIN 艰难维修。
头像被屏蔽
发表于 2014-8-2 23:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     同行送来一机,说不开,让我看看报价。上可调大电流。就说里面烧了,要开机看看。打开主板是K40IN的板, 量+3 +5 VSUS对地,断开RT8206这边还短,取掉好了,+3VSUS值小,这时大意了。就随便报了个价。等RT8206回来装上去,待机0.3,并且很烫。这时就仔细量,发现很多电压短路,最后拆了IT8502,三合一桥MCP75,待机正常0.023。跟同行沟通一下,最后确定修,当然费用有所上升。了解到客户愿修的原因是,自己发现不开机后,淘了个适配器,换了个电池都不行,才送修。不修就浪费了,再说CORE T66OO的U也能用。订了个EC和桥无铅的,打了三次才成功,没有测温线,全靠感觉,前二次空焊,电压0.58就不动了,电压都正常,H_CPURST 有了不跑,打阻值总有几个空焊的。第三次,温度最高设置上265,下270。最后上电,电流跳的很好,外接显示。很开心。再接屏不亮,换个闪的屏还是黑的。心又巴凉。 最后用手机电灯一照发现有显示,只是背光不亮。那就查吧,BL-EN 3.3V正常。+3VS_LCD 0V,这个电压由+3vS通过Q4502得到,开启信号是LCD_VDD_EN_MCP,是MCP75发去,割线是桥没有发去,有800多的值没空焊,那就直接短接。这时+3VS_LCD有了。AC_NV正常,LCD_BL_PWM_BEAD正常。很烦还是不亮,想了好久查了好久,怀疑很多,试了很多种办法还是不行,屏也拆了。都0点了,麻了个B洗澡去。回来想信号都有了应该亮呀,怎么就不亮呢,是信号没有到屏,这个接口有生锈,洗过。 那就接上从接口PIN到屏PIN一个个量,结果第二个就量到了,LCD_BL_PWM_BEAD没有到屏。就是板上的接口里的PIN锈蚀了居然没有一次通过。从板上飞一条线到屏线上。终于亮了。 注意了,+3VS做成+3VS_LCD,每次开机,屏会先亮。其他都正常。其实用LCD_BACKEN_MCP代LCD_VDD_EN_MCP开启+3VS_LCD也行,太晚了不想麻烦。直接快。
发表于 2014-8-3 09:50:05 | 只看该作者 �
长见识了,多谢楼主分享
发表于 2014-8-3 10:06:42 | 只看该作者 �
呵呵 说真心话 我修了这么多大短路的, MCP单桥 挂的不多啊
发表于 2014-8-3 10:14:45 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2014-8-3 11:56:02 | 只看该作者 �
  不错啊 楼主 我们学习了 哈哈
