查看: 1447|回复: 1
精英661主板故障
头像被屏蔽
发表于 2008-11-16 20:22:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英,SIS661的板子,478平台的,精英官网找不到此型号,搜索后得知,是OEM板.
主板不跑码,代码FF,上电正常,因为是BGA座子,怀疑座子虚焊,用假负载打数据,地址线,都正常的.基本排除座子虚焊的问题.内存供电,北桥供电,AGP等等都基本正常.后经观察,发现此板有一个规律,每次断电后通电后,复位灯要闪两次才不动了,也就是一通电,有一次复位,这个正常,几秒后,自动复位一次,再等几秒后又自动复位一次,然后就停了.于是怀疑I/O有问题,此板用的是8705的,换后无效.I/O肯定没问题,从好板上拆下的,焊接也肯定没问题.基本上I/O也排除了.重压北桥也无效.
此板要自动复位两次,感觉应该与复位有关,查过PCI,AGP,内存的复位点都正常,就CPU座子的复位点感觉不正常.假负载上两个测试点,一个PG信号,另一个复位,PG信号电压非常低,只有0.05V,复位点只有0.18V,这两个电压肯定不正常.跟线路后,PG信号通过一个272电阻再连一个电感再连一个620排阻进了电源IC6556BCB,复位点通过一个620排阻连上了PG信号272电阻后的电感,也就是电感后后线路,PG和复位是一条线.怀疑电源IC有问题,换了电源IC还是老样子,这个也排除了.又跑线路后发现PG信号还连了一条到一个0电阻,看那焊接位应该是三个三极管的焊接位,厂家没上三极管,直接用这个0电阻把两脚连上了,把这个0电阻拆了后,PG信号的电压正常了,但是复位信号的电压仍只有0.18V.又跑复位线路,但就再找不到复位信号的支路了.或许复位线路就只有一条,就是一个620的电阻接电感再连620进电源IC.搞不定了.我不明白的,CPU的复位信号受哪个控制??电源IC?但IC已经完全排除了,这条线上的各种小电阻,电感,电容都排除的.但这个电压就是偏低.
我还怀疑有可能是北桥,只可惜没设备,不然换个北桥应该清楚了.
发表于 2008-11-16 20:28:08 | 只看该作者 �
其他复位正常的话,就CPU复位不正常,应该就是北桥居多了,可以试下压下北桥看下有没有变化
