查看: 2624|回复: 10
各位大神,主板下管D S极直接蜂鸣说明了什么
发表于 2014-8-2 19:54:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大神,有一块华硕主板P5KPL-E,有三相供电,测其三个下管的D极和S极万用表蜂鸣,数值为003。拆其下来检测是好的。后来发现不装CPU时再测三个下管的D 极和S极,这时阻值有几百多,这种情况说明什么?是不是CPU挂了?,还是NB挂了?谢谢各位。
发表于 2014-8-2 19:56:35 | 只看该作者 �
他是给CPU 供电的吗!
是给CPU供电,有三组上下管  详情 回复 发表于 2014-8-2 19:59
发表于 2014-8-2 19:59:52 | 只看该作者 �
唐/footb宇 发表于 2014-8-2 19:56
他是给CPU 供电的吗!
是给CPU供电,有三组上下管
发表于 2014-8-2 20:19:19 | 只看该作者 �
不必纠结这,现在你这主板的毛病是什么
发表于 2014-8-2 20:33:45 | 只看该作者 �
装了CPU 场管DS阻值是很小的,不出CPU供电的话找电源块的工作条件。
发表于 2014-8-2 20:36:01 | 只看该作者 �
LZ是小小白吧。 CPU功率很大的。跟你说。你上CPU 测下管。DS  等于测CPU供电对地值。所以就是会蜂鸣
发表于 2014-8-2 20:55:30 | 只看该作者 �
上CPU是通的...要拿下CPU测量
发表于 2014-8-2 21:14:43 | 只看该作者 �
呵呵,楼主刚学吧。上cpu量给CPU供电的mos管,就会将mos管阻值拉低。所以我们打主板阻值时要裸机的。
发表于 2014-8-2 21:15:22 | 只看该作者 �
只要不为000就认为正常。CPU阻值很小。
发表于 2014-8-2 23:23:18 | 只看该作者 �
装上CPU量的下管DS的对地值吧,那只是量到CPU供电的对地值,拿掉CPU再量一次吧
发表于 2014-8-3 11:38:28 | 只看该作者 �
学习学习啦
